Co to jest zawór westgate
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 23, 2013 07:44
JuliuszCezar pisze:jak się nazywam ten zawór że po puszczeniu z obrotów robi charakterystyczne TSSS ?
Blow off.
Do TD nie zakłada się bow off-a,bo nie da się nim sterować.Stosuje się go w turbo benzynach i TDI.
JuliuszCezar
Post autor: JuliuszCezar » wt kwie 23, 2013 13:42
czyli do GTD takie coś http://allegro.pl/zawor-upustowy-blow-o ... 76071.html" onclick="window.open(this.href);return false; by zdało sprawę ?
EDIT .
Po przeczytaniu wielu postów na tym forum stwierdziłem że nie ma sensu zakładania tego bajeru . Ale mam pytanie co do paru rzeczy :
1. Czy takie chip naprawdę coś daje czy to kolejny zbędny bajer http://allegro.pl/chiptuning-volkswagen ... 74438.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
2. Na jaką najlepiej turbinę zmienić w SB żeby dodał kopa K24 czy T3 czy jakąś inną ?
3. Założyć stożek czy wymienić na filtr wysoko przepływowy K&N ?
4. Lepiej zostawić seryjny wydech czy zrobić przelotowy ze strumienicą z kwasówki ?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt kwie 23, 2013 23:15
JuliuszCezar, zaraz zaraz.. ale GTD to chodzi o silnik 1.6 80KM? Ale on chyba sterowany mechanicznie jest więc blow-off i chip nie zdają egzaminu bo tu króluje mechanika nie elektronika.. ale jak się mylę to proszę poprawić :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 24, 2013 06:44
JuliuszCezar, to że gość od zaworu pisze- "Teraz psss możesz mieć tak że w samochodzie turbodiesel !!!",świadczy tylko o jego niewiedzy,a tego drugiego od "czipa",to powinni zamknąć.Niby do czego w starym klekocie miałbyś to podpiąć,skoro przy takim silniku jedyne prądy to zawór w pompie i czujniki oleju i temperatury?
Chcesz modzić TD,to czytaj tutaj viewtopic.php?f=176&t=72232&p=764573#p764573" onclick="window.open(this.href);return false;
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr kwie 24, 2013 21:32
Ten od chipa do 1,6 td jest miszczem :hehe: ,totalny brak choćby podstawowej wiedzy :panna: równie dobrze mógłby sprzedawać działki na księżycu :jezor:
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr kwie 24, 2013 22:56
Czyli dobrze myślałem :bigok:
munior pisze:totalny brak choćby podstawowej wiedzy
Wiedzę to może i ma, nie wiadomo, ale po prostu wciska ludziom kit i tyle... Specjalnie podane wszystkie silniki w jego ofertach. Swoją drogą skąd te pozytywy.. Moim zdaniem większość chipów jest to ten sam model tylko inaczej aukcja nazwana.. Cóż trzeba myśleć, jak widać dużo ludzi myśli tylko żeby w bambuko ludzi zrobić
EDIT
do tego to jest do diesla i do benzyny... :panna:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr kwie 24, 2013 23:16
KamilP pisze:do tego to jest do diesla i do benzyny... :panna:
Mówiłem że miszczu :hmm: podpinasz to cudo w gniazdo zapalniczki ,nie ważne jaki silnik i masz od 20 do 45 koni :rotfl: Powinni takich wystrzelać :grrr:
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw kwie 25, 2013 00:34
munior, ja się nawet temu nie przyglądałem, luknąłem, myślę jak chip może coś zrobić z silnikiem na pełnej mechanice... Proste że nic nie może, co najwyżej do "ozdoby". A potem patrzę i :shock: :shock: :blush:
JuliuszCezar
Re: Co to jest zawór westgate
Post autor: JuliuszCezar » czw kwie 25, 2013 12:43
KamilP pisze:JuliuszCezar, zaraz zaraz.. ale GTD to chodzi o silnik 1.6 80KM? Ale on chyba sterowany mechanicznie jest więc blow-off i chip nie zdają egzaminu bo tu króluje mechanika nie elektronika.. ale jak się mylę to proszę poprawić :)
Ja mam 1.6 TD ten z intercooler (GTD to chyba wyposażenie wersji jak się nie myle ) :) Silnik jak ten na zdjęciu
Więc można czy nie można założyć tego BLOW OFF ( http://allegro.pl/zawor-upustowy-blow-o ... 76071.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) ?I na jakiej zasadzie będzie to działać w sensie kiedy by upuszczał powierze ;)
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw kwie 25, 2013 20:34
JuliuszCezar, więc tak jak myślałem, Blow Off nie wsadzisz, nie będzie gdzie podpiąć sterowania. Tak samo jak z chipem, nie wiem możesz sobie co najwyżej do zapalniczki go podłączyć albo do czujnika cieczy, oczywiście nic CI to nie da :) I na przyszłość nie wierz we wszystko co piszą na np na aukcjach internetowych.. :bajer: :pub: Więc przykro mi, PSSST nie będzie :)
JuliuszCezar
Post autor: JuliuszCezar » czw kwie 25, 2013 21:18
http://www.youtube.com/watch?v=5EQx4zy9lpU
On dał radę ten sam silnik :) I fajnie mu to chodzi -.-
Link źle wkleiłeś .. trzeba było poprawiać.. :bajer: i nie pisz posta pod postem od tego jest funkcja edycji. Moderator
