licznik
ALUNO
Post autor: ALUNO » pt lut 01, 2008 09:49
arovr6, pewnie czujnik lub cos z obudowa termostatu
Szukam Pracy ;/ mechanik/Elektromechanik/Kierowca Wrocław
seba0000
Post autor: seba0000 » pt lut 01, 2008 09:53
norek111 pisze:mozna to zmienic w liczniku vagiem aby pasowal gdzies o tym czytalem
[ Dodano: 01 Lut 2008 07:54 ]
bez kupowania nastepnego licznika
Rydzu twierdzi że da się zmienić ale w liczniku z golfa IV
seba
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 07, 2008 12:25
seba0000 pisze:Rydzu wielkie dzieki
ależ proszę
licznik w mk3 nie jest połączony z linią diagnostyczną, nie ma więc możliwości modyfikacji jego wskazań poprzed ODB.
MK4 ma w liczniku podpiętą linię diagnostyczną i można w nim modyfikować i adaptować ustawienia.
Mk3 to niestety wylutowywanie i zmiana epromu więc troszeczkę więcej kombinacji no i koszt nieporównywalnie wysoki w stosunku do kolejnego licznika.
seba0000
Post autor: seba0000 » czw lut 07, 2008 16:09
Dzięki za informacje ale z tego co patrzyłem w ETKA to AAM chyba w ogóle nie miał MFA - no chyba że sie mylę. Więc teraz jak szukać ? Czy szukać licznika z ABS ? Bo z tego co zauważyłem AAM i ABS bez MFA miały takie same liczniki. Przy sprzedaży sprzedający sam nie wie jaki licznik ma DPN.
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 16:10 przez seba0000, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
PiJey88
Post autor: PiJey88 » czw lut 07, 2008 17:47
widze ze mieliście problemy z licznikami, właśnie dostałęm licznik do MK3 z białymi tarczami (ten seryjny), mam silnik 1.6 AEK 101 KM a kupiłem licznik ale nie wiem z jakiego silnika, wyskalowany tak samo, też ma MFA, tak jak mój. Moga być jakieś problemy? Ide zaraz podłączyć i jak wróce to napisze co i jak :helm:
Dobra zegary zmienione, działają
Ale:
w nowych zegarach mam:
INDEX: 26
SW: 5.1
LAYOUT: 1.0
a w starych miałem:
INDEX: 07
SW: 4.2
LAYOUT: 3.0
Co to oznacza?
index sporo się różni, będzie przekłamywał prędkość?
będzie zaniżał, zawyżał, czy nie wiadomo?
Byłbym wdzięczny za odpowiedź, bo nie wiem czy mam składać z dwóch jeden, czy może zostać tak jak jest. Dzięki wielkie i pozdrawiam !!!
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 18:37 przez PiJey88, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 07, 2008 19:30
PiJey88, m mk2 wazny jest indeks. W mk3 DPN zakodowany w liczniku.
Z licznikami benzynowymi jest łatwo o tyle, że najczęściej dobiera się kolejny po takim samym zakresie prędkości i obrotomierza. Różnice na DPN nie są aż tak duże żeby się tym bardzo przejmować.
Różnica możę być jednak duża, jeśli do nowego samochodu (1994-1997) wsadzimy licznik starszy (1992-1994) z zupełnie inną prędkoscią początkową oraz maksymalną. Wtedy mogą najczęściej pojawić się duże przekłamania w ilości przejechanych kilometrów.
seba0000
Post autor: seba0000 » czw lut 07, 2008 20:15
rydzu pisze:PiJey88, m mk2 wazny jest indeks. W mk3 DPN zakodowany w liczniku.
Rydzu to co byś proponował ? jaki założyć licznik z MFA do AAM żeby było OK ? Bo już mi ręce opadają i chyba kupię z czwórki.
seba
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 07, 2008 20:25
seba0000, który masz rocznik tego golfa?
PiJey88
Post autor: PiJey88 » czw lut 07, 2008 20:29
UFFF ... rydzu, pocieszyłeś mnie, przejechałem się i wydaje mi się ze nie oszukuje prędkościomierz, obrotomierz też ok, MFA działa, jeszcze sprawdze na dniach z GPSem, aha no i sprawdze czy ten DPN
A teraz pytanko, jak cofnąć licznik? Bo na nowych zegarach mam o 80 tyś za dużo, a chciałbym mieć dość prawdziwy przebieg. Za pomocą VAGa jest taka możliwość (wydaje mi się ze nie, ale moze jednak)?
Ile taka przyjemność może kosztować?
seba0000
Post autor: seba0000 » czw lut 07, 2008 20:31
rydzu pisze:seba0000, który masz rocznik tego golfa?
prod 11.1995 model. 1996
[ Dodano: 07 Lut 2008 19:35 ]
PiJey88 pisze:UFFF ... rydzu, pocieszyłeś mnie, przejechałem się i wydaje mi się ze nie oszukuje prędkościomierz, obrotomierz też ok, MFA działa, jeszcze sprawdze na dniach z GPSem, aha no i sprawdze czy ten DPN
Pojeździj trochę mi się też wydawało , że nie oszukuje a jak sie przejechałem Bielsko B - Bystrzyca Kłodzka - Bielsko B to wyszlo mi spalanie ponad 20 litrów.
Wtedy walnąłem karpia.
seba
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 07, 2008 20:43
PiJey88, za pomocą Vaga się nie da.
seba0000,
http://moto.allegro.pl/item308013418_ze ... azja_.html
seba0000
Post autor: seba0000 » czw lut 07, 2008 20:50
rydzu pisze:PiJey88, za pomocą Vaga się nie da.
seba0000,
Rydzu i ten będzie na 100% działał OK ? Bo jak co to go biorę.
seba
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 07, 2008 20:53
seba0000, masz taki sam układ prędkości?Jeśli nawet będzie kłamał to nie dużo.
seba0000
Post autor: seba0000 » czw lut 07, 2008 21:04
rydzu pisze:seba0000, masz taki sam układ prędkości?Jeśli nawet będzie kłamał to nie dużo.
układ prędkości co przez to rozumiesz? jeżeli to o czym myślę to ten który zakupiłem wcześniej też miał taki.
a gdybym napisał do tego co sprzedaje o numer licznika ? dowiedzieli byśmy się coś więcej ?
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 21:05 przez seba0000, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
