[mk3] dyskoteka w aucie = alarm z kontrolka oleju = problem
Mam taka prosbe. Czy moze ktos mi podpowiedziec badz wskazac gdzie znajduje sie na schemacie ten przekaźnik ktory powoduje dzwiek razem z miganiem kontrolki oleju.Schematy posiadam z ksiazki Volkswagen golf i vento wydawnictwa WKŁ,sciagnietej z scieci.
Bede wdzieczny.
Teraz drugie zapytanie.
W moim golfie wlacza sie ta sygnalizacja (dziwkowa i kontrola oleju) przy roznych predkosciach i roznych temperaturach. Czas trwania tez jest jedna niewiadoma raz 10 s raz 35 a czasami wogole. Czy to oby napewno tylko walnol ktorys z czujnikow?
Moze jakies zwarcie?
Dzieki za jakiekolwiek (p)odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Bede wdzieczny.
Pozdrawiam.
Pelen odjazd.
ten piszczek jest w zegarach, wspólna logika z kontrolką, na schematach nie jest pokazany.
sygnalizacja zależy od ciśnienia i obrotów a nie temperatury i prędkości. jeżeli obroty są ponad 2000 i czujnik będzie miał małe ciśnienie to zadziała sygnalizacja (lub uszkodzony czujnik).
Nowy czujnik kosztuje w sklepie 10pln więc można wymienić (jest dwa czujniki, w obudowie filtru i w głowicy, ciśnienie określa się kolorami obudowy)
- kubavwujek
- kubavwujek
- kubavwujek
POMOCY
ja też mam dyskoteke, ale jeszcze gorszą. Wszystko zaczęło się od wymiany oleju, po wymianie zaczął dzwonić i migać kontrolką oleju po rozgrzaniu silnika, przyznaje sie bez bicia dałem d..y i wlałem olej z beczki, po sugestiach mechanika kupiłem olej (Mobil super M 15W40) kupiłem filtr w serwisie VW, wymieniłem i dalej dzwoni, wymieniłem oba czujniki ciśnienia oleju (przy okazji okazało się że był biały zamiast czarnego bo mam silnik ABD, więc wsadziłem czarny), dzwoni dalej ale nie już tak długotrwale, pojechałem na pomiar ciśnienia oleju, mechanik mówi że ciśnienie jest OK, na wysokich obrotach przekracza 0,2 MPa, na niskich jednak wydaje mi się było za niskie (chyba poniżej 0,1), ale on stwierdził że jest OK, po podlączeniu do komputera i sprawdzeniu błędow wywala mi tylko brak sygnału przetwornika hallotronowego, więc stwierdzili że to gdzieś zwiera instalacja. Troche mi sie nie chce w to wierzyć (a chciałbym) bo to wszystko stało się po wymianie oleju, a pozatym jak zaczyna dzwonić to jak mu dam wyższe obroty to przestaje. Najgorsze jest to że jutro jade 50 km poza miasto (musze, i nie moge autobusem) i pekam ze sie coś stanie, jak myślicie, wyjmować pompe oleju?? czy udać się do elektryka
już mnie *#cenzura#* strzela, jakbym wiedział tobym jeszcze nie wymienial oleju
Le temps detruit tout
Re: POMOCY
bnew pisze:ja też mam dyskoteke, ale jeszcze gorszą. Wszystko zaczęło się od wymiany oleju, po wymianie zaczął dzwonić i migać kontrolką oleju po rozgrzaniu silnika, przyznaje sie bez bicia dałem d..y i wlałem olej z beczki, po sugestiach mechanika kupiłem olej (Mobil super M 15W40) kupiłem filtr w serwisie VW, wymieniłem i dalej dzwoni, wymieniłem oba czujniki ciśnienia oleju (przy okazji okazało się że był biały zamiast czarnego bo mam silnik ABD, więc wsadziłem czarny), dzwoni dalej ale nie już tak długotrwale, pojechałem na pomiar ciśnienia oleju, mechanik mówi że ciśnienie jest OK, na wysokich obrotach przekracza 0,2 MPa, na niskich jednak wydaje mi się było za niskie (chyba poniżej 0,1), ale on stwierdził że jest OK, po podlączeniu do komputera i sprawdzeniu błędow wywala mi tylko brak sygnału przetwornika hallotronowego, więc stwierdzili że to gdzieś zwiera instalacja. Troche mi sie nie chce w to wierzyć (a chciałbym) bo to wszystko stało się po wymianie oleju, a pozatym jak zaczyna dzwonić to jak mu dam wyższe obroty to przestaje. Najgorsze jest to że jutro jade 50 km poza miasto (musze, i nie moge autobusem) i pekam ze sie coś stanie, jak myślicie, wyjmować pompe oleju?? czy udać się do elektryka
już mnie *** strzela, jakbym wiedział tobym jeszcze nie wymienial oleju
ja na takiej piszczacej kontrolce zrobiłem z 500km jak musiałem wrócic do domu.jak zacznie piszczec wciskasz sprzegło przygazujesz znika piszczenie i jedziesz dalej ewentualnie przyspieszasz zeby obroty byly powyzej 3500. skoro mechanik ci cisnienie zmiezyl i jest wiec silnika nie zarzniesz
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
do michas28
OK, tak na razie robie, ale może napiszesz mi co u ciebie dolegało, bo jednak chyba ciśnienie jest za niskie, 0,2 MPa powinno być przy 2000 obr/min, a skoro ja musze na czwórce jechać minimum 80 km/h żeby utrzymiwać wystarczająco wysokie ciśnienie oleju to coś jest chyba nie tak, pozatym komport jazdy jest wtedy do d... (o ile jeszcze droga jest pusta, ale jak jada jakieś melepety i tamują ruch to można od tego zwiększania obrotów zgłupieć). Napisz mi jak możesz co u ciebie dolegalo ??? bo chyba w końcu chyba jak dojechałeś to zrobiłeś tę usterkę (i ile cie to kosztowało???
Chciałbym w lipcu pojechać swoim golfikiem na wakacje w góry więc wolałbym to już zrobić
Z góry dzięki za info jeszcze wyśle ci maila
Wymiana filtra oleju najlepiej na zalecany przez producenta (Mann) i przedewszystkim przemycie i przedmuchanie podstawy fitra oleju. Jest tam kanalik ze sprężynką i prawdopodobnie się zablokowała. a dokrecilem tez ta tulejke na która sie nakreca filtr bo była luźna. i pomogło pozdrawiam i powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
