Skrzypienie deski rozdzielczej
bob4u
Post autor: bob4u » sob lut 02, 2008 22:09
no właśnie też miałem taki pomysł by to sprawdzić, bo naciskając na szybę licznika słyszałem jakieś trzaski.
jakub1982
czy wystarczy odkręcić te dwie śruby które znajdują się pod licznikiem, czy coś jeszcze???
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz lut 03, 2008 00:54
bob4u, tylko te dwa torxy.
jakub1982
Post autor: jakub1982 » ndz lut 03, 2008 21:28
Tak tylko te dwie śruby i ta osłona z dermy co jest pod licznikiem. I licznik masz na wierzchu \
bob4u
Post autor: bob4u » pn lut 04, 2008 18:38
a da sie dojsc po spod deski ale od strony pasazera??? moze przez zaslepke airbagu??? albo wykrecajac jakos schowek???
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn lut 04, 2008 19:58
bob4u, a dokad chcesz sie dostac?
bob4u
Post autor: bob4u » pn lut 04, 2008 21:18
pod spod deski. zaraz nad przykrywka airbagu jak nacisne na deske to skrzypi. mozliwe ze cos jest nie tak z tym mocowaniem ktore zaznaczylem na zdjeciu. chco to tylko teoria. najlepiej byloby mi zobaczyc jak to tam wyglada otwierajac przykrywke airbagu. albo odkrecic schowej jesli to mozliwe i popatrzec od spodu. w ogole czy ktos wie jak dokladnie mocowana jest deska rozdzielcza??? ktore mocowania sprawdzic i jak to zrobic.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn lut 04, 2008 21:46
Schowek wykrecasz w ten sposob:
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 21:47 przez cinek2004, łącznie zmieniany 1 raz.
bob4u
Post autor: bob4u » wt lut 05, 2008 00:23
wielkie dzieki za te schematy. jeszcze jedno pytanie, czy jak wyciagne schowek to bede mial dostep do wewnetrznej czesci deski rozdzielczej???
GOLFinger
Post autor: GOLFinger » wt lut 05, 2008 11:17
Ja tez mam problem ze skrzypieniem. Niedawno potwornie skrzypialo (cala deska rozdzielcza). Dokrecilem ta duza srube u gory schowka po lewej, a takze pod schowkiem, mocujace prawa czesc konsoli. Jest duzo lepiej, ale gdy naciskam na radio, panel od klimy, to skrzypi, tak samo jak przy szybkim ruszaniu. Sprobwalem dokrecic srube kolo zlacza komputera diagnostycznego, ale skrzypienie pozostalo. I jeszcze mam problem z odstajacym plastikiem, ktory od strony kierowcy oslania deske, nie da sie go zrobic tak zeby przylegal. Moze go podgrzac?
http://img146.imageshack.us/my.php?image=golfcocbf2.jpg
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 12:20 przez GOLFinger, łącznie zmieniany 5 razy.
bob4u
Post autor: bob4u » czw lut 07, 2008 18:03
GOLFinger pisze:Ja tez mam problem ze skrzypieniem. Niedawno potwornie skrzypialo (cala deska rozdzielcza). Dokrecilem ta duza srube u gory schowka po lewej, a takze pod schowkiem, mocujace prawa czesc konsoli. Jest duzo lepiej, ale gdy naciskam na radio, panel od klimy, to skrzypi, tak samo jak przy szybkim ruszaniu. Sprobwalem dokrecic srube kolo zlacza komputera diagnostycznego, ale skrzypienie pozostalo. I jeszcze mam problem z odstajacym plastikiem, ktory od strony kierowcy oslania deske, nie da sie go zrobic tak zeby przylegal. Moze go podgrzac?
O jakie śruby chodzi??? Mogłbyś zrobić jakieś fotki?? Głownie chodzi mi o tą śrubę pod schowkiem. Ja tam jakąś taką zaślepkę jakby z pianki.
[ Dodano: 13 Lut 2008 18:17 ]
chyba się zdecyduję na wymianę deski rozdzielczej. czy ktoś taką operację przeprowadzał. chce to komuś zlecić, jakiemuś blacharzowi tylko nie wiem ile takie coś może kosztować.
Dr Koncpom
Post autor: Dr Koncpom » ndz lut 17, 2008 09:20
Tak właśnie... z tym licznikiem to okropieństwo. Zastosuje patent z taśmy papierowej :-) Długo szukałem w czym tkwi problem, nacisnąłem na szybę licznika podczas mycia i usłyszałem ten piękny dzwięk :grrr:
A tak jeśli chodzi o schowek to mi światełko w nim świeci jak jest zamknięty! Może ktoś podczas usuwania skrzypienia zdejmował schowek i znalazł się w tej samej sytuacji? Jak to zreperować?
Piter.5
Post autor: Piter.5 » ndz lut 17, 2008 13:07
U mnie tez trzeszczy dokladnie w tych miejscach ktore na fotkach pokazal PinkFloyd,
eshaton
Post autor: eshaton » ndz lut 17, 2008 17:15
U mnie powsadzalem 4 gumy miedzy szybe przednia a kokpit i wszystko jak reka odjol.
Gumy dobralem ok 1cm z nóżek od jakiejs maszyny.
Dr Koncpom
Post autor: Dr Koncpom » sob cze 14, 2008 17:43
Z taśmą klejącą wokół licznika daję radę! Jest cicho, teraz trzeszczą tylko tylne drzwi, schowek, przednie drzwi i coś w okolicy nawiewów.
Kto wymyślił tego golfa? Skrzypideusz? Takie auto przyzwoite, a jęczy jak stara baba :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
