Bardzo dziwny dzwiek...
rjxt
dziwny dźwięk
Post autor: rjxt » pt sty 25, 2008 17:39
U mnie jest podobnie, charczy tylko przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach.Niestety nikt nie jest w stanie powiedzieć co to takiego, podejrzewam wałek pośredni silnka gdyż wymieniłem już alternator, pompę wody oraz rolkę napinacza rozrządu no a tak w ogóle stetoskop właśnie to miejsce wskazuje.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sty 25, 2008 23:12
rjxt pisze:podejrzewam wałek pośredni silnka
wałek pośredni w silniku ??? o jaki wałek Ci chodzi ?
rjxt
Post autor: rjxt » sob sty 26, 2008 13:28
Sztomel pisze:
Dziwne pytania zadajesz :rotfl:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 26, 2008 13:58
Sztomel pisze:wałek pośredni w silniku
ano miałem kiredyś z tym do czynienia i doszedłem do tych samych wniosków, bo resztę wykluczyłem. Może nie tyle sam wałek co pompa oleju którą napędza? Niestety auto poszło do ludzi i nie dowiedziałem się co to jest. Dodam tylko że auto dalej jeździ, ma ok 450 tys (jetta 1,8) i jak brzęczało na wolnych tak brzęczy.
arwam
Post autor: arwam » sob sty 26, 2008 14:06
kaz pisze:A pasek rozrządu nie chlapie po osłonie :grin:
Pozdrówko
Mi też się tak wydaje.
Ale dla pewności sprawdził bym jeszcze pompy wody i wspomagania.
jacumba
Post autor: jacumba » sob sty 26, 2008 17:18
łożysko w alternatorze, tak na słuch
[ Dodano: 26 Sty 2008 16:23 ]
jest taki stary ale zapomniany sposób... :helm: na tzw rurę, weż np. rurę od okurzacza i przykładaj potem do częśći silnika i do ucha, będziesz przynajmniej wiedział na pewno z kąd dochodzi dźwięk
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 26, 2008 19:43
mam pytanie bo tez mam taki dzwiek i napewno jest to od pompy wody bo ostatnio wymienialem i wlasnie tak charczy a na poprzednim tak nie mialem cichutko chodzil wiec czy moge na takiej pompie jezdzic nic sie nie stanie???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
stinger
Post autor: stinger » ndz sty 27, 2008 11:10
wiecie co juz mialem wymieniana pompe wody bo byla popsuta ale dzwiek byl mniej intensywny i przypominal takie mielenie.....a jesli chodzi skad dochodzi to po dokladnych ogledzinach wykluczylbym alternator i pompre wody moze bo dzwiek najbardziej jest slyczalny w dolnej czesci paska rozrzadu:(
boguc666
Post autor: boguc666 » ndz sty 27, 2008 12:17
Stawiam na łożysko alternatora.zdejmij pasek i sprubuj :helm:
VW...to jest TO-
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
