Ubywajacy w małych ilosciach płyn chodzący
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr sty 16, 2008 17:12
Paweł pisze:to chyba norma w ABU
w ABD też
Dyguś
Post autor: Dyguś » śr sty 16, 2008 20:15
juz wiem dokładnie skad cieknie z otworu na czujnik temperatury ... może przy wymianie zle uszczelke zalozyłem ale ubytek jets taki maly ze jak sie silnik rozgrzeje to oani sladu plynu bo odparowywuje
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr sty 16, 2008 20:18
przy wkładaniu czujnika nie wpychaj go prosto, tylko wkręcając, pozwoli to na odpowiednie ustawienie się oringu
Dyguś
Post autor: Dyguś » czw sty 17, 2008 10:06
aha to juz wiem co zle zrobilem dzieki
[ Dodano: 17 Lut 2008 21:44 ]
niestety płyn dalej ucieka :/ czuć jak sie rozgrzeje wymieniłem cały króciec bo gdy jest zimny pod właśnie króćce jest jakiś wyciek niestety nie pomogło dalej jest tam mokro i dalej czuć płyn jak sie rozgrzeje :/ co to może być ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
