sapi74 pisze:biegi niezaleznie czy jest zimny czy rozgrzany wchodza ciezko sprzeglo mysle ze bierze normalnie mniej wiecej w polowie
Skoro nie zgrzyta, tylko opornie wchodzi, to moze czas zmienic olej w skrzyni ?
sapi74 pisze:o tym nie pomyslalem ale auto ma dopiero 100tys co ile sie zmienia olej w skrzyni
pawełłłł pisze:skoro wyjaśniła się kwestia gaźnika to co może by przyczyną tego duszenia się i szarpania podczas przyśpieszania
pawełłłł pisze:czujnik od tem. już wymieniłem bo wogle nie pokazywał ale nawet jak byl zepsuty to kontrolka mrugała
nikt kogo się pytam nie wie do czego ona jest
tym to sie nie sugeruj, masz silnik iskrowy tak, wiec uklad zaplonowy musi byc sprawny. Nie musisz od razu kopowac nowych kabli, wystarczy podmienic od znajomego, i sprawdzic czy dalej jest taki problem.pawełłłł pisze:a zapłonem to jest pokręcone ale ja tak cały czas jeżdze a z tym duszeniem to od niedawna mam problem
no to w takim razie prawdopodobnie siadl wskaznik w liczniku, a powiedz jeszcze jaka wskazuje temperature.pawełłłł pisze: w chlodnicy jest dobry wymieniłem jeden z dw óch co są przy silniku chyba przy termostacie nie pamiętam koloru
czyzby sie dlugo nagrzewal ? jaka jest temperatura plynu wlasnie ?pawełłłł pisze:jeszcze mam problemy z saniem długo się wyłącza zawsze tak miałem zimą potrafi palić 10l na setke
w kazdym mk2 sa kreski. Jezeli wskazowka stoi nieruchomo na srodku, to oznacza, ze temp silnika wynosi 90 stopni, i jest to optymalna temperatura dla silnika. U ciebie ona stoi pionowo po srodku czy nie dochodzi do srodka, czy przekracza ten srodek. Sorry, ale nie uzywasz przecinkow, i ciezko sie zorientowac co masz na mysli.pawełłłł pisze:u mnie nie ma cyfer są tylko kreski więc nie wiem jaką osiąga temp. gdy się nagrzeje to wskazówka staje przedostatnią kreską jest tak zawsze a do tego nagrzania potrzebuje w zimie jakieś 1o może więcej zaczyna się podnośić po prejechniu okolo 3 km
to w takim razie jest za duza. Czy wentylator sie w ogole wlacza? Sluchaj, moje wnioski i porady sa nastepujace:pawełłłł pisze:a cha u mnie wskazówka przekracza środek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
