zapalajaca sie kontrolka od oleju
zabistaw
Post autor: zabistaw » wt sty 29, 2008 21:58
Rzeczywiście masz paliwo w oleju czy się domyślasz?
to był domysł,nie śmierdzi benzyną olej (jezdzę na gazie) i nie przybywa go
u kumpla sprawdziliśmy ciśnienie oleju przy filtrze : Obrazek
rozgrzany silnik,na wolnych obrotach trzyma 3kg/cm2
przy 2200 obr 5,5 kg/cm2 , max 6 kg/cm2
pod szkołą,na dużej przerwie pozamieniałem czujniki od kolegi i wyszło,że nie działa czujnik biały,przy filtrze oleju
Kupiłem za 15 zł ,wymieniłem i wszystko OK !
Przy okazji zmieniłem stabilizator napięcia w liczniku i przestała głupieć kontrolka temperatury :bigok:
Dzięki jhosef,
Komora gazowa : http://forum.vwslask.pl/viewtopic.php?t=2492&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
