maly problem z plynem
2RaZ
Re: ...
Post autor: 2RaZ » pt sty 04, 2008 13:02
Jozef pisze:Nie ściemniaj, w zimie żółtobiała maź na korku oleju jest czymś normalnym i wcale nie musi być przy tym problemu z wyciekającym płynem.
Jak się nie znasz to się popytaj w warsztatach, każdy mechanik Ci powie, że w ten sposób można to sprawdzić. A niby z czego mogłby się wziąść biały osad na korku od wlewu oleju do silnika??? Chyba, że jezdzisz na wybielaczu....
:smoke: :smoke: :smoke:
[ Dodano: Pią Sty 04, 2008 12:27 ]
I nie mówie, że za każdym razem tak jest. To może być poprostu jeden z objawów przy wycieku...
pozdrawiam!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
vincent86
Post autor: vincent86 » pt sty 04, 2008 14:21
Nie musi być tzw "masełka" na korku. U mnie nie było, zobaczyłem je dopiero w wężu wychodzącym z pokrywy wałka rozrządu. Natomiast jak pozbywałem sie płynu chłodniczego z układu to leciała taka pianka wręcz. Więc to aż takie widoczne na pierwszy rzut oka nie jest ani nie jest to "objaw konieczny" przecieku :)
radzę Ci dokładnie przyjżeć się temu mokremu dywanikowi, jeśli masz kiepskie ogrzewanie to mi to wygląda na wyciek z nagrzewnicy.
pozdrawiam
ponczek
Post autor: ponczek » pt sty 04, 2008 14:28
no nie ma sie o co klucic wlasnie dzis moj golf pokazal klase ukazal sie bialy osad na korku i nie chcial wogole ze mna rozmawiac :grrr: na benzynie jeszcze jak Cie moge a na gazie koniec tak wiec remont musze przeprowadzic szybciej niz sie tego spodziewalem:( pozdrawiam
[ Dodano: 04 Sty 2008 18:48 ]
wlasnie teraz skonczylem doczyszczanie glowicy i bloku. Odziwo musze wam powiedziec ze to nie wina uszczelki pod glowica;/ glowica jest dobra(nie musze koniecznie planowac) uszczelka jest dobra(zatkany byl jeden kanal wodny), a wina lezy w zaworze dolotowym na 3 cylindzrze, prawdopodobnir walnelo uszczelnienie(jutro dokladnie bede wiedzial) i nalezy doszlifowac zawory. z tym sobie poradze dobrze ze nie musze planowac, ale uszczelka i tak pojdzie nowa(ok.48zl i 10zl uszczelka pod dekielek zaworow w IC). :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
