Centralny zamek bagażnika w mk3.
bez blaszki
witam , dzis kombinowalem z silownikiem do klapy . Udalo mi sie zrobic to bez blaszki , wystarczy wywiercic otwor w tym czarnym plastiku . Silownik zamontowalem po lewej stronie dzieki czemu nie trzeba podlanczac odwrotnie kabli .
Moze komus sie przyda
- stanley89
Z tego co zobaczyłem pod klapą wnioskuje ze nie da sie tak zrobić
Będę musiał zrobić na pilot. Jestem ciekaw jak było w ori centralnym w mk2.
A tutaj fotki jak to wygląda:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf4 ... d1bee.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f7 ... ac0d3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e98 ... e6280.html
Mam prośbę. Niech ktoś co ma ori centralny zrobi fotki tego mechanizmu pod klapą.
Ostatnio zmieniony ndz gru 14, 2008 14:58 przez stanley89, łącznie zmieniany 1 raz.
Oceń białasa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198572
- matirati666
baki pisze:Udalo mi sie zrobic to bez blaszki , wystarczy wywiercic otwor w tym czarnym plastiku
a mam takie pytanko czy trzeba tam cos podpilowac zeby precik od silownika pchnał ten plastikowy element? Bo mi sie wydaje ze nie da rady tego pchnac bo jak reka probowalem obrocic to nie za bardzo to szlo
Życie się kręci powyżej 4 tysięcy ... :D
- matirati666
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
zuku87, jeśli masz centralny zamek dokładany tzn elektryczny nie pneumat taki w orginale to poprostu podłaczasz sie pod kable idące do drzwi (obojetnie które) w zwykłych dokładanych centralnych są to przewaznie kabel zielony i niebieski.
A jak pneumat to trzeba pytac tych co takowy posiadają;)
VW forever..
aha czyli czeka mnie jeszcze rozprucie polowy autka zeby doprowadzic kable od drzwi
no nic jak mus to mus
niech sie tylko troche pogoda uspokoi to sie za to wezme
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218792]Moi poprzednicy :)[/url]
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274596]Aktualny Golfik :)[/url]
Jak nawali siłownik to jak otworzyć bagażnik ?
Ale jak otworzycie bagażnik jak wam siłownik nawali bo rozumiem że kluczykiem się nie da ?
