a temeprature cieczy jaką masz? jak temperature pokazuje wiekszą niż wskazówka w pionie (z 2mm dalej)... płynu często ubywa i oleju też... to uszczela na bank... ja teraz mam tak u siebie...robertto84 pisze:Myślałem, że może uszczelka pod głowicą jest do wymiany bo zauważyłem że biały osad pojawia się na korku (poziom oleju się nie podnosi!).
płym od chłodnicy ... czy to normalne ??
Cosar 33GT
- Jotka
- Auto: Golf 4 Variant
Właśnie dlatego wkleiłem link, aby nie stosować, jak się wyraziłeś, gów..., ponieważ w poprzednim samochodzie zastosowałem na walniętą chłodnicę proszek i tym rzeczywiście sobie pomogłem tylko doraźnie, ale problem wrócił. Ten płyn, o którym pisałem, uszczelnił wszystko i nie zamulił niczego, wszystko działa i to dobrze. Wskaźniki działają, ogrzewanie też. Zresztą zanim zastosowałem Super-X, konsultowałem z mechanikiem, który polecił mi właśnie ten płyn, jako jedyny odpowiedni. Sprawdzałem kilkakrotnie płyn w naczynku, jest czysty, nie tak jak po proszku, po którym można było znaleźć galaretowatą substancję zamulającą węższe przejścia i pozostającą na sitku. Teraz jest wszystko szczelne i czyste.Szosownik pisze:
ale chyba nie wiesz że wszelkie uszczelniacze potrafią tak zapierniczyć układ że możesz nie mieć ogrzewania i w gruncie rzeczy taki zabieg kończy sie wymianą nagrzewnicy
ja bym się tym nikomu nie chwalił bo to żaden wyczyn tylko głupota i niewiedza
przez taki uszczelniacz który zastosował poprzedni właściciel mojego Golfa miałem problemy z układem chłodzenia a mianowicie ogrzewania prawie wogóle nie było i chłodnicę tak zawaliło że musiałem ją wymienić
teraz pytanie czy naprawdę warto stosować takie gów...
Napisałeś coś o głupocie i niewiedzy, cóż, gdybym wcześniej tego tematu nie konsultował z nikim, kto się na tym zna, mógłbym się czuć urażony, ale uważam, że to mnie nie dotyczy, ponieważ właśnie skorzystałem z wiedzy znawców przedmiotu.
Napisałeś również:
ale czy ten sam uszczelniacz?przez taki uszczelniacz,
Jeszcze raz potwierdzam, że płyn ten (a właściwie zawiesina) spełnił oczekiwania i nie żałuję zastosowania właśnie jego. Przejechałem już z tym sporo kilometrów i nadal mam spokój z płynem chłodniczym, a przecież o to chodziło.
Jeżeli o tym piszę, to nie po to, żeby komuś zaszkodzić, tylko po to żeby pomóc w sprawdzony, również przeze mnie, sposób.
Samochód jest dla mnie, a nie ja dla samochodu.
- robertto84
No właśnie, że idealnie w pionie cały czas. Temperaturka ok.Cosar 33GT pisze:a temeprature cieczy jaką masz? jak temperature pokazuje wiekszą niż wskazówka w pionie (z 2mm dalej)... płynu często ubywa i oleju też... to uszczela na bank... ja teraz mam tak u siebie...robertto84 pisze:Myślałem, że może uszczelka pod głowicą jest do wymiany bo zauważyłem że biały osad pojawia się na korku (poziom oleju się nie podnosi!).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
