to wodę do strzykawki nalej i polej nic się nie stanie,mrozow już nie ma,dziś w opolu już 0lichu2008 pisze:A teraz jak mroz to moge pasek od alternatora plewac woda?
Piszczy przy przyspieszaniu
Dobra to poprobuje jutro i zobacze co z tego wyjdzie.
[ Dodano: 25 Gru 2007 12:15 ]
Sprawdzilem sruby i sa kuliste. Moze one sa za dlugie albo za krotkie? A wogole nie wiem czy to ma jakis zwiazek, ale samochod sciaga troche w lewo i trzesie mu sie kierownica. Znajomy mechanik mowi ze tam jest poduszka amortyzatora do wymiany.
Czy moze od tego to kolo sie luzowac?
Co do piszczenia to polalem pasek alternatora woda i piszczy dalej. W sumie to tak myslalem bo jak siedze w samochodzie to mam ten pasek po prawej a to piszczenie slysze centralnie przed soba. Tak sie wsluchalem i to brzmi tak jakby w pokoju obok ktos cos wiercil...
Jak juz sie żale to powiem co mam jeszczxe nie tak Jak ogladalem samochod zaraz jak przyjechal to palila sie spirala od swiec koles mowil ze jedna jest przepalona i wymieni. Jak odbieralem samochod to faktycznie sie nie swiecila juz, ale koles powiedzial mi ze w czasie jazdy czasem zaczyna migac i wtedy wystarczy wcisnac hamulec i przestaje. I faktycznie zwlaszcza jak jade trojmiejska obwodnica to mi zaczyna migac, ale jak lekko wcisne hamulec to przestaje.
Mozna sie tego jakos pozbyc?
[ Dodano: 25 Gru 2007 18:42 ]
A moze to piszczenie jest jakos z turbina zwiazane?
 Jak ogladalem samochod zaraz jak przyjechal to palila sie spirala od swiec koles mowil ze jedna jest przepalona i wymieni. Jak odbieralem samochod to faktycznie sie nie swiecila juz, ale koles powiedzial mi ze w czasie jazdy czasem zaczyna migac i wtedy wystarczy wcisnac hamulec i przestaje. I faktycznie zwlaszcza jak jade trojmiejska obwodnica to mi zaczyna migac, ale jak lekko wcisne hamulec to przestaje.Mozna sie tego jakos pozbyc?
					Ostatnio zmieniony wt gru 25, 2007 13:20 przez lichu2008, łącznie zmieniany 1 raz.
				sniezkasmieszka
Swiecenie (miganie) kontrolki grzania siwec to objaw psujacego sie styku od wlaczania swiatel stopu lub nie dzialania tych swiatel.
Podstawa przy jakich kolwiek elektrycznych lub elektronicznych ustarkach w TDI to VAG.
Podlacz go i zobacz co pokaze.
Wiekszosc ludzi z forum ma kabelek ( ja tez ) ,pogadaj to sie podlaczy.
Ja chyba odpadam ze wzgledu na odleglosc.
) ,pogadaj to sie podlaczy.Ja chyba odpadam ze wzgledu na odleglosc.
CB  :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM  !!!!!!!!!
				DANIEL LHR
lepiej  przyjrzyj  sie  tej  piascie  koła    cos  tam  jest  niw  task  skoro  sruby  sie  luzują  i  sciąga  w  lewo    pewnie  to    od  niej  te  piski,  moze  spilki  za  długie   ,albo   zacisk stanoł,łozysko
albo ktos wczesniej jezdził z niedokreconym kołem i teraz nie przylega równo do piasty
juz sam ten dzwiek jak napisałes (wiercenie ) to musi cos tam niezle piłowac a to juz nie zarty
					Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 13:59 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
									DANIEL LHR, ale jakby to bylo od kola to czy to nie powinno piszczec caly czas, a nie tylko przy mocniejszym przypieszaniu? koles ktory mi przywozil samochod jechal na takim luznym kole jakie 50 km i potem ja niewiedzac ze to luzne kolo jechalem kolejne 20 km.
Jeśli to cos z tym kolem to bylbym wstanie to sam zrobic czy raczej musze udac sie do warsztatu?
				DANIEL LHR
podnies  go  na  lewarku  pokrec  kołem  zobacz  cy  nie  ma  luzu  na  łozysku  czy  łozysko  cicho  pracuje  m,  potem  zdejmi  koło  obejrzyj  szpilki   nie  zachaczają  o  cos , zdejmij  zacisk  ,  tarcze  i   zobacz  czy  nkie  widac  nic  podejrzanego.
zobacz jeszczxe czy nakretka przegubu/ piasty na klucz ok30- 32mm jest dobrze dojkrecona
70km na poluzowanym kole to sporo
mogła sie uszkodzic powierzchnia przylegania miedzy kołem a piastą ,tarczą hamulcową , w rezultacie pod dyuzym obciązeniem moze gdzies obcierac i piszczec
					Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 16:00 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
									Qrcze no nie wiem, jutro to wszystko posprawdzam. Tak sie zastanawiam ze gdyby to piszczenie bylo od kola to chyba od poczatku by sie tak robilo a nie zaczelo po przejechaniu chyba ze 200 km.
Staralem sie dzisiaj nagrac dzwiek tego piszczenia. Trzeba sie naprawde w sluchac, na poczatku i pod koniec slychac takie naradtajace piszczenie.
piszczenie
Troche czytalem na forach innych samochodów i np na forum volvo koles tez pisze ze mu piszczy przy przyspieszaniu. Ostatecznie naprawili mu:
piszczenie
Na forum mitsubishi znalazlem natomiast ze to moze byc pęknięty przewód powietrza przed turbiną....Już naprawione---350zł
Chyba dobrze pisaliście o tym łożysku. Tylko mechanior mówił coś (naprawdę się nie znam) o łożysku przy lub na synchronizatorze zmiany biegów... Skrzynia była wyjmowana. Roboty miał sporo...
					Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 18:49 przez lichu2008, łącznie zmieniany 5 razy.
				sniezkasmieszka
				PrzemekJer
