mk2 ssanie w 16v
- jozek88
Cieluś, no w koncu co bylo przyczyna tych problemow z ssaniem
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
malakai
sluchajcie wymienilem ten regulator i czujnik i przez pare dni bylo ksiazkowo...
nigdy nie palil na zimnym tak dobrze....ale problem po malu powraca, podejrzewam ze ze mam po prostu duzo syfu w przewodach bo jezdze bez zadnego filtra paliwa
zamierzam go zalozyc, kupilem oryginal do KR, przeczyscze wszystkie przewody i wtedy zobaczymy...
malakai
cesar nie wiem, ale wiem ze jak wymienialem regulator to jedna dysza tego starego ta z sitkiem byla zawalona syfem, musze odkrecic ten nowy regulator i zobaczyc czy to to samo, ale podfejrzewam ze tak bo regulator w ciagu kilku dni nie powinen sie popsuc...zobaczymy. Takze sprawdze i od razu napisze, chociaz to co sie u mnie dzieje to nie musi byc regula....
musze zalozyc filtr wszystkie przewiody przeczyscic i wtedy spawdzic...ale na to niestety brak poki co czasu i przede wszystkim pogody
Cosar 33GT
kolejna porcja pytań:
1. Czy jak jest zimny silnik to regulator daje wiecej paliwa a jak ciepły to mniej? czy odwrotnie?
2. Czy regulator może sie przyczynić do tego że będzie zalewało podczas odpalania na zimnym silniku po długim postoju?
3. Czy padnięty regulator może być przyczyną że rozgrzany silnik niema wolnych obrotów? Jak lekko da sie gaz (1800rpm) to niegaśnie... poniżej gaśnie.
...dzisiaj mój magik troszke mi namieszał i mam kilka zagadek jeszcze ale pierwsze to mnie dręczy.
Jeszcze nic nie grzebałem bo nie mam czasu. Mam cały silnik PL jak tam jest taki sam ten reg to przełoże i zobacze. Jak nie pomoże to zgłoszę sie do Evolution o pomoc bo mam blisko. Albo na milenijnym kiedyś pogadamy.jozek88 pisze:Cieluś, no w koncu co bylo przyczyna tych problemow z ssaniem
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
Cosar 33GT
malakai
Słuchajcie ja doszedlem dlaczego nie mialem ssania. Prosty test.....
U mnie przynajmniej blad wyszedl przy wtrysku rozruchowym, nie podawal przy zimnym silniku dawki. podlączylem go na krotko do akumulatora i jest bylo oki palil bez problemu. W tej chwili mam go na przycisk z kabiny, takze przy uruchomianiu właczam wtrysk rozruchowy i po chwili go odlaczam. Podejrzewam ze to czujnik temperatury albo kable juz sa zasniedziale bo w koncu instalacja jest z 80 roku
Panowie biorę się za ssanie i chyba ten regulator zostawię na koniec, a najpierw chcę sprawdzić czy te małe czujniki na bloku czy są sprawne - który odpowiada za ssanie?
Jeszcze mam jedno pytanie bo coś pisaliście że ten regulator może się zasyfić i przez to nie działać właściwie , to może też wyczyszczę go.
Dobra mam który jest od ssania http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a&start=30
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 19:30 przez Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
