Wymiana oleju w skrzyni biegów???
$iwy
Post autor: $iwy » czw mar 04, 2010 08:33
Alchemik_2006 pisze:Wzmiana oleju w skrzyni rowna sie koniec zywotu skrzyni... czy ktoś sie ze mną zgodzi?
Uzasadnij swoją wypowiedź :grin: :goof:
Jak wujek kupił A6 Quattro i wymieniał wszystkie oleje-skrzynia,dyfer to też gadali że już po nich.Od tamtego momentu auto zrobiło ok 150 tys km i jest wszystko ok.
W moim Mk3 też wymieniałem olej w skrzyni i nigdy nie było żadnego problemu.
To samo zrobiłem w Mk4 po kupnie i wszystko chodzi?
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » wt mar 09, 2010 16:07
to jaki olej polecacie zalac moze75w90 full syntetyk GL4/GL5 czy orginał z ASO?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr mar 10, 2010 12:02
krzysbiker pisze:to jaki olej polecacie zalac moze75w90 full syntetyk GL4/GL5 czy orginał z ASO?
Poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=olej
cruse
Post autor: cruse » czw mar 11, 2010 08:42
szczerze polecam - tylko oryginał z ASO - G 060 726 A2 ( czyli "nowa" wersja starego oleju G 052 726 A2 ) - do skrzyni 5'cio biegowej wchodzi 1,8 L
PS: szukam użytkowników TDI w Elblągu
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » śr mar 24, 2010 15:21
ok wielkie dzieki byłam w serivisie i podałem nr nadwozia po tym dopasował mi olej bo były 2 rodzaje kupiłem taki jak na zdjeciu G070786 A2 CENA 38,91zł za litr
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/975 ... 75399.html
Piasek
Post autor: Piasek » śr mar 24, 2010 16:39
Ja ostatnio zmieniłem na Carlube 75W-90
http://www.carplan.pl/katalog.php?dzial ... =0&katG=87
za całe 23 zł za litr i różnica jest kolosalna w stosunku do tego co było. Nie ta skrzynia dosłownie, miękko i precyzyjnie wchodzi każdy bieg, żadnych oporów rano kiedy zimny.
Na prawdę polecam.
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » pt kwie 02, 2010 21:26
koledzy dodaje kilka fotek jak dolac olej do skrzyni moze sie to komus przyda
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/63f ... 14244.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/198 ... 691ba.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/55d ... 48e57.html
i mam pytanie dolałem nowy orgilalny olej z ASO minimalna rózwnica ale dalej ciezko wchgodza biegi co tu teraz zrobic ? czy jest jakas rgulacja czy cos takiego np w ASO jak moze byc przyczyna ze tak kiepsko wchodza?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt kwie 02, 2010 21:33
krzysbiker pisze:koledzy dodaje kilka fotek jak dolac olej do skrzyni moze sie to komus przyda
wchodza tylko ciężko czy nieprecyzyjnie ze zgrzytem i oporem ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 21:33 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » pt kwie 02, 2010 21:39
nie precyzyjnie a ciezko to chyba jedno powiem tak np ciezko chodzi 1 ale jak juz wejdzie raz to potem normalnie wchodzi chyba ze dam na inny bieg czasem jak np stoje na swiatłach i nieumiem wzucic to wrzuce 2 lub 3 podjade i potem 1 wiec niewim jaka to przyczyna myslałem ze ta wymiana oleju pomoze ale lipa podam ze sprzegło mam nowe 5 miesiacy wiec sprzegło odpada
[ Dodano: 02 Kwi 2010 21:40 ]
zgrzytu niema poprosu nie idzie wbic
Piasek
Post autor: Piasek » pt kwie 02, 2010 21:59
U mnie jest podobnie ale przypuszczam iż to wina zjechanego sprzęgła domagającego się wymiany. Wszak 350 tyś km ma już nawinięte...
Druga sprawa to wpis w "intruzji" obsługi mówiący o tym że co 60 tyś km należy sprawdzić i ew. wyregulować położenie pedału sprzęgła (tylko Caddy Pickup) ale jak tego dokonać skoro na skrzyni jest samoregulator ?? Pedał sprzęgła faktycznie jest dobrze ponad 5cm poniżej pedału hamulca ale parę razy mu się przyglądałem i pojęcia nie mam jak dokona jego regulacji ??
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » pt kwie 02, 2010 22:06
jak mi mechanik wymieniał 5 miechów temu sprzegło z luka to powiedział ze ono sie samo reguluje bo jest hudrauliczne ja sie tam na tym nieznam ale tak powiedział ze nie idzie go ani podciagnac ani obnizyc tylko co teraz mam z tymi biegami zrobicv zeby lapiej wchodziły ?moze jakis pomysł
marcin999
Post autor: marcin999 » czw kwie 15, 2010 21:51
krzysbiker, Doszedłeś już co i jak z tą skrzynia? Dalej Ci nie wchodza te biegi?
Ja mam podobny problem niedawno zmieniłem olej w skrzyni na mobil 75w90 syntetyk no i tak po zmianie było super biegi wchodziły jak w masło do czasu az samochod nie ostygł.
Teraz codzinnie z rana jest walka z 1,2 biegiem nie chca wchodzic trzeba pchac albo czekac nie wiadomo ile a trojka haczy.
Olej jest nowy przejezdzilem juz tak ze 3 tys km i zadnej poprawy.
Tak sie dzieje tylko jak silnik jest zimny pierwsze dwa trzy wrzucenia biegów pozniej jak juz sie troche zagrzeje to chodza idealnie.
Co mam teraz zrobic czy szykowac sie ze skrzynia sie rozsypie?? Juz sam nie wiem o co chodzi.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Max186
Post autor: Max186 » pt cze 18, 2010 19:56
Czy w mk4 mozna sprobowac wlac olej do skrzyni przez otwor po wykreceniu wlacznika swiatel cofania?? Bezmyslnie wlalem olej przez zielony korek ktory jest na wierzchu skrzyni i wszytko sie wylalo jak przez sitko
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pt cze 18, 2010 23:41
A ja mam czasem następujące zjawisko. Raz 1ka wchodzi spoczko, a raz stanie w polowie skoku. Wtedy muszę puścić sprzęgło i po ponownym wciśnięciu 1ka wchodzi. Bywa tez że wsteczny odrazu nie wejdzie (ma opory). Aha i zdarza się, że przy wrzucaniu 1ki jest taki tępy odgłos ze skrzyni, takie dupnięcie (tylko na 1ce). Auto ma nalatane 232 kkm, przy 209 nowe sprzęgło z dwumasem LUKa. Czy to mogą być synchronizatory, czy regulacja cięgien??
Wróć do „Układ Napędowy”
