Problem ze zlokalizowaniem usterki w zawieszeniu.
nordbasse
Post autor: nordbasse » pn lut 04, 2008 22:43
...więc zostaje przegób :/ nic innego tam nie ma :/
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lut 04, 2008 23:52
to nie jest dźwięk uszkodzonego przegubu (przynajmniej nie tego zewnętrznego) na 100%.
[ Dodano: 05 Lut 2008 00:28 ]
zobacz jeszcze na plastikowe nadkole czy nie obciera o oponę przy skręcie, ja w moim spiłowałem obydwa nadkola na autostradzie jak jechałem bez przedniego spojlera.
nordbasse
Post autor: nordbasse » wt lut 05, 2008 09:15
plastikowe nadkole tez to nie jest, u mnie co prawda ociera ale przy max skręcie i jest to zupełnie inny dźwięk. To nie szuranie. Nie wiem niby nie zachowuje się jak uszkodzony przegub zewnętrzny bo powinien dawać oznaki uszkodzenia również przy skręcie z miejsca a wtedy jest cicho... ale... ale podczas jazdy i obciążenia lewego koła przegub ten układa się już nie w 1 płaszczyźnie tylko w 2ch (skręt i wygięcie ku górze). nie przychodzi mi nic innego do głowy, tak czy siak módlmy się żeby to nie była pół oś ;] nowa z rabatem tylko w kompletach +- 800 PLN
[ Dodano: 11 Mar 2008 23:28 ]
Usterka została usunięta, był to zewnętrzny przegób, w prowadnicy jednej z kulek była "niewielka nadrzera" nie wiem jak to określić w każdym bądź razie niewielkie uszkodzenie co zakłucało prawidłowy powrót kulki w łożysku. Tak czy inaczej u mnie pomogło. Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
