czuc olej wewnatrz auta
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob gru 08, 2007 01:22
to silnik masz nachylony do tyłu, także sprawdź, czy nie wycieka olej spod uszczelki zaworów od tylnej strony silnika, możliwe, że jest nieszcelny korek wlewu.
Może jak wymieniałeś olej to gdzieś ci się ulało na kolektor wydechowy, a potem podczas uruchomienia auta, kolektor się rozgrzał i zacząło się smażyć olej. Jeżeli później już nie będzie śmierdziało a silnik będziesz miał suchy to będzie włśnie to niechcące rozlanie.
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 01:23 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » sob gru 08, 2007 01:29
jeszcze raz dzieki za pomoc sprawdze wszytsko tak jak mi napisales, mam nadzieje ze to nic powaznego. Pozdro i 3m sie ;]
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » sob gru 08, 2007 02:54
Witam! przyłącze sie do tematu, jesli masz silnik 1,6 75KM to on jest przechylony do przodu auta< bynajmniej tak jest w moim 1,6 ABU. kolektor wydechowy jest z przodu i może ci wyciekac z pod uszczelki miski olejowej bezposrednio na rure, tez może puszczac simeringiem wałka albo z pod uszczelki pokrywy zaworów( ja tak miałem) a wtedy olej scieka sobie pod osłona rozrzadu aż do samego dołu
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob gru 08, 2007 03:11
rafalczarny pisze:on jest przechylony do przodu auta
sorki, moja pomyłka, ale przyznam się, ze ja też miałem takie ekscesy ze smrodem oleju w kabinie :)).
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » sob gru 08, 2007 11:04
ale ja mam silnik 1.6 74 kilowat czyli 103 konie mechaniczne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
