problem ze świecami żarowymi (brak ikonki na blacie)
mario78
Post autor: mario78 » ndz gru 02, 2007 20:42
Możesz spróbować w momencie jak nie chce odpalać podłączyć kabelkiem + z aku do elektrozaworka na pompie i wtedy po przekręceniu kluczyka powinna pojawić sie normalnie kontrolka świec i powinien odpalić.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pn gru 03, 2007 00:05
cwb pisze:hmmm dociskanie / dotykanie nie pomogło
chodziło mi o to co napisał hudy21, rozebrać i polutowć luźne elementy o to
hudy21 pisze:zdejmij obudowę z niego weź do ręki lutownicę i poprw luty naprawdę pomaga
cwb
Post autor: cwb » pn gru 03, 2007 17:41
rozebrałem ten przekaźnik, nic luźnego w nim nie było tylko elekromagnes z takim małym stykaczem
dzisiaj zamówiłem w aso na pięknej coś w granicach 53 zł jutro będzie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102331]były ULUBIENIEC[/url]
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » wt gru 04, 2007 01:11
cwb pisze:dzisiaj zamówiłem w aso na pięknej coś w granicach 53 zł jutro będzie
no to cena troche nie przystajhe do rozmiaru - hehehe- ale nie jest tal źle - najwazniesze żeby banglalo - powodzonka
boria
Post autor: boria » pn gru 24, 2007 16:11
Panowie! Gdzie mozna znalezc ten przekaznik :[ Nigdzie nie moge go znalezc w mojej Borce TDI PD... :/ Swiece sa ok ale nie grzeja wiec to albo przekaznik albo bezpiecznik tylko gdzie to ustrojstwo jest ?? Nigdzie na forum nie moge tego znalezc...
[ Dodano: Pon Gru 24, 2007 16:06 ]
POprawka przekaznik zlokalizowany. Jest za skrzynka z bezpiecznikami, ktora najpierw trzeba odkrecic ale gdzie jest ten caly bezpiecznik ? :| Jego juz nie udalo mi sie znalezc :/
cwb
Post autor: cwb » wt gru 25, 2007 11:15
zrób tak pod pedałami masz taką osłonkę na 3 śrubki od strony kieronicy która przy pedałach zakładana jest na takie 2 białe płozowate ściski (jak odkręcisz to osłonę wystarczy wysunąć z tych płoz)
następnie (o ile nie chce ci się demontować wszsytkich plastików) połóż się głową pod kieronicą (aaa wiem wiem romantycznie ... nie jedna kobieta leżała w podobnej pozie hehe) dobra do rzeczy odsuń fotel i połuż się plecami w miejscu chodniczka będziesz wszsytko widział
musisz znaleść skrzyneczkę przekaźników a 109 jest za takim większym prostopałościanem o dłuższym boku podstawy powiniem być podpisany 109 (tam są jakby trzy rzędzy licząc od strony pedałów 1. przekaźniki 2. ten prostopadłościan 3. przekaźnikie i właśnie w tym 3-cim rzędzie będzie on)
pozdrawiam
boria
Post autor: boria » wt gru 25, 2007 11:53
Zlokalizowalem przekaźnik ;) mam go w swoich dłoniach, dzieki za szczegółową poradę. Teraz tylko pytanie gdzie jest bezpiecznik do świec żarowych? :) Jak sprawdzić czy przekaźnik jest sprawny ? :)
cwb
Post autor: cwb » wt gru 25, 2007 17:43
no właśnie ten 109 to jest od świec
sprawdzić ?? najczęściej wymienia się go jak samochód ci gaśnie i przy przekręcaniu kluczyka nie pojawia ci się na wyślwietlaczu ikonka od świec
możesz pożyczyć ok kolegi który ma mk4 lub kupić za 53 zł
Ostatnio zmieniony wt gru 25, 2007 17:45 przez cwb, łącznie zmieniany 1 raz.
tomus85
Post autor: tomus85 » śr gru 26, 2007 15:32
Grzesiekk1982, czesc kolego jestem tu nowy.chcialbym zebys mi pomogl w rozwiazaniu problemu.mam golfa 1.9d bez turbo i juz od tygodnia silnik wogole nie chce mi sie zagrzac a co za tym idzie mam zimno w samochodzie:(nie wiem co jest wymienilem termstat jeszcze wczesniej nagrzewnice i nic jesli wiesz co moze byc z moim autkiem to napisz bede wdzieczny pozdrawiam
