Sprzęgło i haczenie wstecznego.
Adam123
Post autor: Adam123 » pt lis 30, 2007 09:19
linki nie trzeba wyciagac do sprawdzenia samoregulatora
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 09:20 przez Adam123, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt lis 30, 2007 12:38
Wymieniłem linkę poprawiło się ale nie jest idealnie, zgrzytanie podczas zapinania wstecznego jest wyrażniej cichsze i mniej dokuczliwe, ale jednak jest. w poniedziałek sprawdzę poziom oleju w skrzyni ewentualnie uzupełnie. Nie pamiętam jednak jakim zalewałem czy syntetykiem czy półsyntetykiem:( :/
[ Dodano: 03 Gru 2007 20:59 ]
Problem rozwiązany ciekł olej poprzez uszczelkę pokrywy skrzyni od strony kierowcy. Dolałem oleju problem przestał istnieć. Wlałem 75/w90 nie wlewajcie tylko żadnego minerała to śmierć dla skrzyni biegów.
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 17:12 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
