silnik nie chce gasnąć
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pt lis 30, 2007 09:33
SławekUKF pisze:Ok. Jeżeli sytuacja sie powtórzy i po wyłączeniu stacyjki silnik bedzie nadal pracował to wtedy wysiądź otwórz mache i odłącz przewód od elektrozaworu na pompie a wtedy bedzie wiadomo jak silnik bedzie dalej pracował to winą jest własnie elektrozawór a jezeli silnik zgaśnie wówczas jest coś z elektryką.
Właśnie w ten sposób zamierzam postąpić. Chociaż coraz bardziej przemawia do mnie uszkodzona kostka stacyjki bo jak pisałem w pierwszym poście że co jakiś czas kasuje się mi sam zegar elektroniczny i wskazanie kilometrów licznika okresowego przebiegu.
Gdy sytuacja się powtórzy sprawdzę i jak rozwiążę problem to napiszę na forum. Dziękuję wszystkim, którzy udzielali porad w tym temacie.
dinki
Post autor: dinki » sob mar 15, 2008 14:29
Mam bardzo podobny problem. Nie moge zgasić silnika kluczykami.
W jednym warsztacie zlokalizowali mi usterke - zepsuty elektrozawór pompy paliwa.
Okazało się jednak, że nie mogą tego naprawić i nie podejmą się tego zadania ponieważ na pompie jest założony Immobilizer. (nie rozumie zbytnio w czym problem bo laik ze mnie)
Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał?
Dali mi adres firmy, która zajmuje się pompami paliwa, ale jest w Sobótce i do tego trzeba czekać aż 4 tygodnie :(
piter13
Post autor: piter13 » ndz mar 16, 2008 11:50
u mnie w 1y jest to samo ale tylko nie gasnie jak filtr paliwa wymienie ale po paru odpalaniach jest ok
filipko1
Post autor: filipko1 » ndz mar 16, 2008 14:40
Ja mialem podobny problem.Wyciagalem kluczyk a auto dalej chodzilo.SZukalem dlugo usterki.okazalo sie ze jak mialem wlaczone swiatla.kierunkowskaz,lub wrzucony wsteczny albo wcisniety chamulec auto nie gaslo.Okazalo sie ze rozsypala mi sie kostka podlaczeniowa w tylnej lewej lampie i robilo sie zwarcie na masie.Posprawdzaj sobie to moze byc z tym problem. :arrow:
Dario84
Post autor: Dario84 » ndz mar 16, 2008 16:29
Trzeba sprawdzic przede wszystkim czy po wylaczeniu stacyjki jest napiecie na N108, jesli jest to trzeba szukac w instalacji. Jesli nie ma to problem jest mechaniczny - uszkodzony N108.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
