czujnik temperatury a wskaźnik temperatury
drill
Post autor: drill » śr lis 21, 2007 17:55
Matador pisze:jest możliwość drobnej korekcji po wyjęciu wskaźnika, mnie udało się ustawić idealnie, fakt ,że zajęło mi to trochę..
masz zegary vdo czy moto meter? ja mam te drugie i nie ma tam mozliwosci przelozenia wskazowki :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 21, 2007 21:21
T.O.B.I. pisze: mozna by sie jeszcze pobawic tak ze zamiast czujnika podlaczyc potencjometr i regulowac tak aby sciagnac wykres temperatury,
nie da rady, zmiana oporu nie jest wprost proporcjonalna to temperatury dla tego termistrora. Ustawisz dobrze środek skali to dół sie przesunie i nadal bedzie niedokładnie.
Matador
Post autor: Matador » śr lis 21, 2007 22:14
drill pisze:masz zegary vdo czy moto meter? ja mam te drugie i nie ma tam mozliwosci przelozenia wskazowki
wskazówki nie ruszałem, jak wskaźnik zdjąłem z tyłu jest otwór ze szczeliną w blaszce, przesuwa się to delikatnie i zmieniają się wskazania..
michal_niedzw.
Post autor: michal_niedzw. » sob lis 24, 2007 12:28
więc panowie odłączyłem kostkę od czujnika i zwarłem 2 i 4 pin i wskazówka od razu się wychyliła. wnioskuje więc że sam czujnik nawala...
ale zauważyłem jak odpiąłem kostkę że w miejscu gdzie łączą się pin z czujnika z tymi z kotki jest mokro.poprostu jest zalana góra czujnika na której są piny łączące się z tymi z kostki.czy tak powinno być?czy one nie powinny być suche??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 24, 2007 12:36
powinno być sucho. Pewnie czujnik jest wadliwy i przepuszcza płyn chłodzący, który ma w sobie wodę, jest więc przewodnikiem i zakłoca działanie czujnika. Bedziesz musiał wymienić.
michal_niedzw.
Post autor: michal_niedzw. » sob lis 24, 2007 12:45
bardzo możliwe bo ostatnio zauważyłem jakby mi trochę płynu ubyło... więc pewnie tędy...
a moze da sie uszczelnic?probowal ktos?
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 18:55 przez michal_niedzw., łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
