potrzebny schemat elektryki do 9a
Forum techniczne związane z silnikami 16V
bugalon
Post autor: bugalon » czw lis 29, 2007 15:27
Rapcio pisze: Mam takie pytanko a jak nie jest podlaczony wogole ten czujnik przy przepustnicy to co wtedy ? U mnie tak jest nie mam tego czujnika i kostka sobie wisi nie podlaczona a auto odpala dobrze i jezdzi.
Na pewno by jezdzilo lepiej gdybys to mial podpiete. Czy tam przypadkiem czujnik polozenia przepustnicy nie jest polaczony z krancowka zamkniecia ? Mialem tylko 2 razy w lapach taka przepustnice i teraz nie pamietam.
Jesli potencjometr jest polaczony z krancowka zamkniecia to silniczek krokowy pewnie w ogole nie dziala, a ktos rozkrecil zderzak przepustnicy rozwalajac wszystko co sie tylko da, zeby utrzymac wolne obroty (niestabilne zapewne).
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2007 15:45 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Szymon mk4
Post autor: Szymon mk4 » czw lis 29, 2007 18:52
wiesz silnik chodzi tylko na gazie i zapierdal :jezor:
nie mam jeszcze obudowy filtra :crazy:
wszystki wtyczki podłaczałem bez waszego schematu
ale zobaczymy jak to bedzie chodzic na benzynie
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2007 18:54 przez Szymon mk4, łącznie zmieniany 1 raz.
Rapcio
Post autor: Rapcio » czw lis 29, 2007 20:11
Zapomnialem dodac ze mam KR i czy aby napewno ten czujnik przy przepustnicy dopiero sobie odpowiednia dawke paliwa ? przeciez ten wtrysk to sama mechanika
bugalon
Post autor: bugalon » pt lis 30, 2007 00:01
Rapcio pisze:Zapomnialem dodac ze mam KR i czy aby napewno ten czujnik przy przepustnicy dopiero sobie odpowiednia dawke paliwa ? przeciez ten wtrysk to sama mechanika
KR nie ma potencjometru przepustnicy, ma tylko krancowki (starsze modele to maja w ogole tylko 1 krancowke). Jesli nie masz podlaczonej wtyczki to nie masz sterowania biegiem jalowym i pewnie problemy z wolnymi obrotami. Wolne obroty sa inaczej sterowane niz praca silnika po otwarciu przepustnicy.
Bugalon
Szymon mk4
Post autor: Szymon mk4 » pt lis 30, 2007 23:21
do czego jaka wtyczka z jakimi kolorami gdzie ja wpiac
chodzi mi o te dwie wtyczki zaznaczone X
bugalon
Post autor: bugalon » sob gru 01, 2007 10:40
Szymon mk4 pisze:do czego jaka wtyczka z jakimi kolorami gdzie ja wpiac
Te wtyczki podpinasz do skrzynki bezpiecznikow, tylko jak wstawiles silnik do mk1 to nie beda pasowac, bo mk1 w skrzynce ma inne wejscia. Trzeba uciac kable i odpowiednio je polutowac z instalacja elektryczna ktora masz w aucie. Do tego potrzebny jest Ci schemat ktory zalaczyli koledzy wczesniej. Inaczej tego NIE ZRIOBISZ. Chyba ze wstawisz do calego auta oryginalna instalacje elektryczna ze skrzynka bezpiecznikow z golfa mk2 po roku 89 :)
Bugalon
mcyplik
Post autor: mcyplik » sob sty 12, 2008 22:08
Tak jak bugalon, napisał też wstawiam całą instalacje z golfa 2 gti ze skrzynka i przekaźnikami.
Nie ma sensu żeby potem coś się spaliło jak robić to dokładnie,
pozdro.
Wróć do „16V”
