Wibracje podczas ruszania i zmianach biegu. Jaka usterka?
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pn lis 12, 2007 22:05
speede pisze:jak zaczynam ruszac puszczam sprzeglo do drży gdzies pod maska, za cholere nie wiem co. Ludzie pomozcie bo juz brak mi pomyslow. skrzynia chodzi dobrze biegi itp, drazek nie jest luzny
a jakiego typu Ty masz sprzęgło ? dwumasowe ?
zastanawia mnie fakt czy one jest spotykane w Twoim modeli silnika
może ktoś zerknie do Etki czy czegoś innego ....
jeśl masz dwumasowe to być może ono , ale nie daje pewności na to ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 12, 2007 22:13
Co z ta poduszką pod skrzynka, wymieniłeś z powodu drgań i się nie poprawiło, czy dragania sie pojawiły po wymianie? może źle silnik na poduszkach ustawiłeś, trzeba nim porządnie poruszać przed dokręceniem śrób poduszek.
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 22:13 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lis 12, 2007 22:23
Powoli wychodzi że sprzęgło, czy na postoju i na luzie jak dodajesz gazu to są takie same drgania i wibracje jak podczas ruszania ( choć niepowinno być tak samo)?
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » wt lis 13, 2007 07:40
Napisz może jaki masz silnik w aucie.
RobertP pisze:a jakiego typu Ty masz sprzęgło ? dwumasowe ?
Fakt drżenie może pochodzić od sprzęgła, ale jak mi się wydaje to w silniku ABD nie mam koła dwumasowego.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt lis 13, 2007 07:55
jeanks5t pisze:Napisz może jaki masz silnik w aucie.
wcześniej napisał że silnik jest 1.4 ABD
i pewnie masz rację co do dwumasu ...
Sharan - AFN
speede
Post autor: speede » wt lis 13, 2007 14:00
witam, mam sprzeglo standard jest to silnik 1.4 ABD, kiedys skrzynke rozbieralem wiec siedzi normalne. drgania sa nadal.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 13, 2007 18:46
Dlaczego ją kiedyś rozbierałeś ???
speede
Post autor: speede » pt lis 16, 2007 12:18
tu nie chodzi o skrzynie rozbieralem bo wymienaielm lozysko, i tak samo bylo przed i po rozbiorce. A poduszke wumienialem i jest tak samo. Bez zmian. Drzenia sa na postoju - jak przygazuje i podczas ruszania jak tylko zaczynam ruszac . Cos cherhocze pod maska.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt lis 16, 2007 20:43
No to nic innego Ci niepozostaje jak siedzieć za kółkiem i gazować a drugi kolo musi przy otwartej masce szukać źródła dźwięku :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
