tak podam na pw
[ Dodano: 19 Sie 2008 00:41 ]
ps.mieszkam niedaleko malborka
Czy można wyłączyć jedną poduszkę?
Uff - troche pogrzebałem w sieci i znalazłem taki opis wyłaczenia poduszki za pomocą VAG-a:
"vag, wchodzisz w airbag, adaptacje i zmieniasz kanal 1 z zero na jeden albo odwrotnie, zapisz no i po sprawie."
- info z forum Viaken.pl (link do tematu: http://www.viaken.pl/forum/viewtopic.ph ... f06#p21325)
Dziś spróbuje i dam znać co i jak.
PS
może ktoś kto jest obeznany z tematem napisz jak poznam, ze poduszka jest wyłączona??
PS
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
Dzięki norek111 za info!norek111 pisze:mrugnie 6 razy i zgaśnie
Wyłączyłem wczoraj poduszkę, zgodnie z opisem z forum Viaken'a lecz żeby sprawdzić, czy kontrolka mruga 6 razy i gaśnie muszę najpierw wymienić żarówkę (spaliła się przy odczytywaniu sterownika poduszek
temat można chyba zamknąć
teraz sie wcale nie zapala czy jakstary123 pisze:Dzięki norek111 za info!norek111 pisze:mrugnie 6 razy i zgaśnie
Wyłączyłem wczoraj poduszkę, zgodnie z opisem z forum Viaken'a lecz żeby sprawdzić, czy kontrolka mruga 6 razy i gaśnie muszę najpierw wymienić żarówkę (spaliła się przy odczytywaniu sterownika poduszek.
Nie zapala się, bo żarówka spalona. Zmienię ją dziś na diodę i sprawdzę.
Po wymianie żarówki sprawdziłem i jest tak jak pisze Norek111 - po wyłączeniu poduszki VAG-iem kontrolka zapala się na chwilę po przekręceniu kluczyka po czym gaśnie i mruga 6 razy.
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 12:33 przez stary123, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
