czy kupić świece zarowe iskra?
patentu nie mam, ale jak deczko popuściło kluczem, to wspomagałem się wąskimi szczypkamiGrzegi Siedlce pisze:A może ma ktos patent na wykręcenie Świeczek 1 i 2 cylindra,bo mało mnie szlag nie trafiłdzisiaj ????
później z przykręcaniem podobnie ....
też mnie szlag trafiał, a ile się namęczyłem żeby nakrętki od listwy nakręcić
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
no i jestem po wymianie świeczek na CRE,czas pracy 3,5 h.normalnie koszmar z tymi 2 za pompa,żałuje że nie odkręciłem przewodów z wtrysków byłoby o wiele lepiej,nakrętki to zgubiłem 3 i 1 klucz wpadł i jakoś tak został zaklinowany za pompa
,ale opłacało się 3 świece były spalone(NGK),teraz auto zapala na dotyk bez duszenia w pedął gazu
tą nakrętke za pompą to spuściłem na druciku,miałem na niej nacięcie na śrubokręt i przez przewody szło ją nakręcić,a tak w ogóle to najlepiej mieć jakieś przedłużane oczkowe klucze
,ciekawe ile kosztuje wymiana świec w serwisie??
Świece żarowe
do wymiany świec najlepiej zabierać się przy wykręconych wtryskach.Co prawda więcej roboty i konieczność użycia dynamometru,ale robota jest komfortowa ,a przy okazji można jeszcze przed zamontowaniem wtrysków sprawdzić czy wszystkie grzeja i grzeją równo.Niteczka to stary ,ale bardzo przydatny sposób.Pozdrawiam
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 14:04 ]
do wymiany świec najlepiej zabierać się przy wykręconych wtryskach.Co prawda więcej roboty i konieczność użycia dynamometru,ale robota jest komfortowa ,a przy okazji można jeszcze przed zamontowaniem wtrysków sprawdzić czy wszystkie grzeja i grzeją równo.Niteczka to stary ,ale bardzo przydatny sposób.Pozdrawiam. CVo do świec polecam BERU od 10 lat jeżdzę i wymieniłem 3 x.
