Kompresja / Akumulator
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr lis 07, 2007 20:22
napewno nie od wczoraj... w dieslu nie ma zaplonu?
pisząc zapłon mam na myśli cały układ zapłonowy wraz ze świecami zapłonowymi itp,a nie zapłon mieszanki...
w dieslu"zapłon"nie ma sie jak przestawić ,bo zapłon mieszanki występuje pod wpływem wysokiego ciśnienia i ciepłego powietrza :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr lis 07, 2007 20:29
Mam kolejne pytanko, sprawdziłem dziś napięcie na aku i coś dziwnego się dzieje chyba :goof: Na wygaszonym silniku aku pokazuje napięcie ok 12.5 V , po przekręceniu kluczyka i grzaniu świeczek spada do 11.8V przy pokręceniu rozrusznikiem i odpaleniu 10.5V a na najniższych obrotach 3.5V :crazy: dopiero po przy gazowaniu obroty ok 2 tys. napięcie 12.8V nawet przy większej przy gazówie napięcie już nie wzrasta :grrr: Regulator napięcia był wymieniony, cały alternator oddałem do mechaniora aby sprawdził i wymienił co trzeba, stwierdził żę podaje trochę małe napięcie i trzeba wymienić ten regulator ale widzę że coś nadal jest nieteges :otepienie: Co może być jeszcze nie tak? możę problem z odpaleniem leży po tronie niedoładowanego aku i nie ma mocy na danie dobrego kopa, Eh...kiedy to się człowiek dorobi coby śmigać max ocznym autem :grin:
Jonas
Post autor: Jonas » śr lis 07, 2007 20:46
Tak tu czytam wszystko i w sumie mam podobny problem! Z tym, ze ako na pewno jest dobre bo nowe! Chciałbym zapytac w jaki sposób i czym sprawdzic to ciśnienie. Jakim przyrządem i jak to trzeba zrobic.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lis 07, 2007 21:39
ustaw kat wtrysku powinno pomoc.
ewentualnie jak to pompa to ja mam na zbyciu pompe do TD, z grzybem
Jonas
Post autor: Jonas » śr lis 07, 2007 22:13
Czy ktoś mi poradzi co mam zrobic jak to zrobic aby sprawdzic kompresje?? Byłbym wdzięczny!
mular
Post autor: mular » śr lis 07, 2007 22:17
A samozaplon to nie zapłon? oto jest pytanie?
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr lis 07, 2007 23:21
kolega z którym polemizuje o to,napisał,ze ów zapłon się przestawił,pytanie jakim cudem ?
co najwyżej kąt wtrysków mógł się posypać...
piter13
Post autor: piter13 » śr lis 07, 2007 23:41
Jonas pisze:Czy ktoś mi poradzi co mam zrobic jak to zrobic aby sprawdzic kompresje?? Byłbym wdzięczny!
jedz na warsztat to chłopaki ci wykreca swiece i wkreca do mierzenia kompresji i ci powiedza
arwam
Post autor: arwam » czw lis 08, 2007 00:46
maciek1912 pisze:o człowieku z tymi 100ah to żeś trochę przegiął. Efekty zobaczysz za rok a może już tej zimy
Nie wiem czy doczytałeś ten aku działa już drugi rok i jeszcze ani razu nie musiałem go ładować.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw lis 08, 2007 02:37
moj starszy ma taki aku ze 1300 kg wagi samochodu pociagnol 15 metrow pod gore 45 stopni bez zajakniecia... a 3 lata juz ma... a jest jak nowy. zobaczymy z reszta w zime jak sie bedzie sprawowal.
[ Dodano: 08 Lis 2007 01:40 ]
jak mnie cfaniaki wkurzaja to bilbym ich laciem po ryju dwa cztery na dobe
