Przegub wewnetrzny co chwile pada
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » wt lis 06, 2007 00:23
no geometria jest cała dobra był na płycie sprawdzany i na geometrii kół i wszystko gra.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 06, 2007 10:25
Jak półośkę wymieniałeś to na taką jak tamta IDEALNIE TAKA SAMA ?
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » wt lis 06, 2007 10:28
idealnie to samo do tego samego modelu i wogóle nawet je mierzyłem jedną obok drugiej takie same były
nawet mi ta druga jeszcze gdzieś leży chyba ją bede z sobą woził na szybka wymiane;p
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 06, 2007 10:35
A sprawdż tą poduchę środkową co wchodzi w belkę w sanki czy jest ok bo ona jest odpowiedzialna za przesunięcia boczne oraz za wychylena silnika przy przeciążeniach. Zobaczysz ją jak zdejmiesz osłonę pod silnikiem jest przykręcona do skrzyni i wchodzi do belki.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » wt lis 06, 2007 14:15
no jest ok idzie prosto nie jest przekrzywiona w żadną strone ani wygięta jest prościutka
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 06, 2007 18:02
:( brak mi pomysłów coś musi być nie tak myślę że jeszcze raz to trzeba sprawdzić ale z kimś z zewnątrz kto będzie na to patrzył z innego punktu widzenia czyli świeżym okiem może czegoś niezauważasz a ktoś to wyłapie oczywiście bez Twoich sugestii niech sam zbada temat.Ja niepomogłem nieastety jak coś mi wpadnie do głowy to napiszę.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » wt lis 06, 2007 18:07
a co powiesz na to że silnik jest troche skręcony na łapie od strony skrzyni wygląda to tak ze jak są dwie śruby co mocuja silnik do łap to jedna do drugiej nie jest równoległa tylko jest pare milimetrów różnicy i silnik jest troche skręcony
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 06, 2007 19:41
Może być ale jak silnik jest skręcony to automatycznie widać że górne poduszki niepasują do dilnika nie są prostopadłe i ten wspornik z poduszką podspodem też niemoże być prosty do belki zawieszenia. Ty twierdzisz że wszystko jest ok wiec niewiem , musiałbym to zobaczyć no musi być wszędzie popiepszone bo inaczej to niemoże być.Jka się silnik skręcił to w 3 punktach podparcia musi być to widoczne, mam rację?
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » wt lis 06, 2007 20:46
no masz racje ale właśnie widać to tylko w jednym dziwne.dobra dzięki wielkie za uwagi i chęć pomocy:)moze jak bede kiedyś w twoich okolicach to podskocze:)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 06, 2007 21:15
Jka dojedziesz :grin: to zapraszam :bigok:
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » wt lis 06, 2007 21:24
hehe bez szaleństw to wszędzie dojade:D
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 06, 2007 21:26
:grin:
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » wt lis 06, 2007 23:31
robie codziennie w sumie 120km:D :grin: tylko musze uważać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
