Adamm
Post
autor: Adamm » sob paź 27, 2007 16:47
ar2rc pisze:u mnie "mechanik" pytał się mnie co to ten vag
no comment
damcio151 pisze:albo niech sam go wyczyści
mozna i tak
ale nie kazdy chce sie brudzic
ar2rc
Post
autor: ar2rc » sob paź 27, 2007 18:28
bez vagu sie nie biorę(czytaj nie znam się na vag)
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » sob paź 27, 2007 18:30
ar2rc pisze:bez vagu sie nie biorę(czytaj nie znam się na vag)
ale masz go
Tam nie ma nic trudnego ..... po prostu odczytujesz dane z 2 bloków .... ustawiasz i odczytujesz
Adamm
Post
autor: Adamm » sob paź 27, 2007 18:39
damcio151, czasem nie jest az tak latwo
ar2rc
Post
autor: ar2rc » sob paź 27, 2007 18:42
program mam ,kabla nie, ale to nie problem pojade do ciebie i podejrze co i jak. pasuje ?
damcio151
Post
autor: damcio151 » sob paź 27, 2007 18:55
Adamm pisze:damcio151, czasem nie jest az tak latwo
hehe ciężko jest zawsze na początku
ar2rc pisze:program mam ,kabla nie, ale to nie problem pojade do ciebie i podejrze co i jak. pasuje ?
do mnie
zapomnij
laptopa nie mam , a fejsa pożyczyłem znajomemu który teraz siedzi w Anglii
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 18:57 przez
damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post
autor: Adamm » sob paź 27, 2007 19:30
hehe do mnie zapraszam
hehe jak najbardziej
ar2rc
Post
autor: ar2rc » pn paź 29, 2007 10:18
byłem wczoraj w poważnym zakładzie naprawczym i powiedzieli mi, że jeżeli dolny wąż jest zimny to nie wina termostatu,bo on jest zamknięty prawidłowo. przyczyną jest prawdopodobnie uszczelka pod głowicą ??? czy może to być prawdą ?
shami
Post
autor: shami » wt paź 30, 2007 02:31
co do termostatu to u mnie jest jeszcze inaczej, mianowicie autko dlugo sie grzeje do tych 90 stopni jesli nie przekraczam 3000 obrotow lub przekrocze je dosyc powoli sie rozpedzajac. i tu mam wlasnie pytanie bo jeszcze nigdy wskazowka nie wychylila mi sie poza te magiczne 90 stopni a cisnalem go nieraz 160 przez jakies 20 km, nie to zebym go chcial na sile zagrzac
tylko pytam czy to normalne
RobeQ
Post
autor: RobeQ » wt paź 30, 2007 10:36
ar2rc pisze:byłem wczoraj w poważnym zakładzie naprawczym i powiedzieli mi, że jeżeli dolny wąż jest zimny to nie wina termostatu,bo on jest zamknięty prawidłowo. przyczyną jest prawdopodobnie uszczelka pod głowicą ??? czy może to być prawdą ?
To najpierw sam sprawdz czy nie masz oleju w plynie chlodzacym i czy w oleju nie masz plynu chlodzacego
Ja przy tak niskich temperaturach to dykte wale przed chlodnice i zapominam o problemie
Sprawdz moze jeszcze czy przewodem zwrotnym do pojemniczka z woda wraca Ci plyn chlodniczy. Jak nie to pewnie pompa wody stanela i dlatego tylko na gorze masz goraco a na dole zimno...
twardy
Post
autor: twardy » wt paź 30, 2007 11:18
RobeQ pisze:Jak nie to pewnie pompa wody stanela i dlatego tylko na gorze masz goraco a na dole zimno...
pompa jest napędzana paskiem rozrzadu to raczej nie moze stanac
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Adamm
Post
autor: Adamm » wt paź 30, 2007 12:27
ze niby w 1Z ?
z tego co mi sie wydaje to nie rozrzadem
twardy
Post
autor: twardy » wt paź 30, 2007 12:40
Adamm pisze:
ze niby w 1Z ?
_________________
no fakt , wybaczcie
RobeQ
Post
autor: RobeQ » śr paź 31, 2007 10:24
twardy pisze:RobeQ pisze:Jak nie to pewnie pompa wody stanela i dlatego tylko na gorze masz goraco a na dole zimno...
nie mowie ze pompa stanie w sensie przestanie ja pasek napedzac tylko np.ukreci sie wirnik albo oska tej pompy i tez stojiiii
