ELEKTRYCZNE TURBO W MK2 1.8 90KM JAK TO ZROBIĆ??
przy tym moim golfie było coś kombinowane, podejrzewam że był to gaźnik i ktoś bo przerobił na jednopunkta, mam ucięte dwa niewielkie przewody od układu chłodzenia i sa one zaślepione, w stacji diagnostycznej powiedzieli że to mogło być podgrzewanie paliwa od gaxnika. A co do tego wtrysku wielopunktowego, to ile może to w przybliżeniu kosztować?? i czy bedzie to jakaś znaczaca poprawa w jeździe czy szkoda sobie du.. zawracać??? i ostatnie pytanko to co trzeba zmienić, sam wtrysk czy komputer itd??? dzieki za odp i rady!!!
- Borys
- Auto: VR6T
poprawa bedzie,bronek85 pisze:przy tym moim golfie było coś kombinowane, podejrzewam że był to gaźnik i ktoś bo przerobił na jednopunkta, mam ucięte dwa niewielkie przewody od układu chłodzenia i sa one zaślepione, w stacji diagnostycznej powiedzieli że to mogło być podgrzewanie paliwa od gaxnika. A co do tego wtrysku wielopunktowego, to ile może to w przybliżeniu kosztować?? i czy bedzie to jakaś znaczaca poprawa w jeździe czy szkoda sobie du.. zawracać??? i ostatnie pytanko to co trzeba zmienić, sam wtrysk czy komputer itd??? dzieki za odp i rady!!!
a trzeba zmienic wszystko, głowice wiazke silnika kolektor ssacy, przepsutnicekomputer aparatz zapłonowy, listwa wtryskowa z wtryskiwaczami.
www.vrservice.pl
mi znajomy zaproponował coś takiego i chyba się skuszę:
cytat:
"...obrobić całą głowice na 3stage czyli planowanie, polerka kanałów dolot+wylot i zwiększenie ich średnicy oraz polerka,odchudzenie i zmiana kształtu zaworór taka modyfikacja głowicy daje 15-20% przyrostu mocy a koszt 1200zł
Do tego jak najbardziej wałek sportowy z niemieckiej fabryki Motorsporta koszt 800-900zł..."
cytat:
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
wolałbym zakupic wydech za 1200 zł co da mi lepszę osiągi bez osłabiania silnika i nieodwracalnych modów jak na poczatek .potem pomyslałbym o obróbce głowicy ZA barany metalowy katalizator i koncowy - 1200 a nic tak nie dało kopa odczuwalnego jak mod wydechu oczywiscie ze strumką naddżwiekowa z ceramicznym wkładem no i planowanie koła zamachowego było dopełnieniem tego Jak ci znowu zbraknie mocy to rozbierzesz głowice , I napewno nie ryczy i to dżwiek nie jest efekem złudnym jak dla niektórych amatorów buczenia , tylko praktyczne testy
MORE POWER
- Borys
- Auto: VR6T
cobra333 pisze:wolałbym zakupic wydech za 1200 zł co da mi lepszę osiągi bez osłabiania silnika i nieodwracalnych modów jak na poczatek .potem pomyslałbym o obróbce głowicy ZA barany metalowy katalizator i koncowy - 1200 a nic tak nie dało kopa odczuwalnego jak mod wydechu oczywiscie ze strumką naddżwiekowa z ceramicznym wkładem no i planowanie koła zamachowego było dopełnieniem tego Jak ci znowu zbraknie mocy to rozbierzesz głowice , I napewno nie ryczy i to dżwiek nie jest efekem złudnym jak dla niektórych amatorów buczenia , tylko praktyczne testy
a ile taki wydech za 1200 daje?? i ta strumienica wkładem ceramicznym>
oprocz dzwieku? a i co wchodzi w skłąd takiego wydechu?
www.vrservice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
