Nie mam tego w dowodzie :/ moze dlatego ze to składak...
jutro sprawdze przekaznik
dzeki
Przerywa, szarpie na benzynie
A może coś z pompą paliwa.Może daję za małą dawkę paliwa.Albo bardziej prawdopodobna przyczyna że gdzieś się wężyk doprowadzający paliwo się przeciął i łapie lewe powietrze
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 01:04 przez Kazimir, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
i LOVE DRIVE :)
przekaźnik jest ok. załącza sie on po przekręceniu kluczyka obojętnie czy da sie odpalić czy nie.
Dzis nie chciał odpalic potem nagle odpalil i caly dzien bylo ok zobacze jak jutro
Sprawa przerywania na benzynie rozwiazala się nieoczekiwanie bo lecialem po kablach i sprawdzalem wtyczki i okazalo sie ze jedna wtyczka dochodzaca do silnika byla na 4 piny z ktorych 2 były urwane
podłączyłem je i roznica jest jak bym 2 silnik wsadzil w bagarznik
przestała sie tez palic ta dioda pomaranczowa
(zapala sie na gazie tylko po jakims czasie. Właściwieto od czego ona jest-ta w prawym dolnym rogu wskaznika diodowego)
Acha no i jeszcze kolejna sprawa. Golf pali troche oleju czasami na zimno przykopci na niebiesko (ok 0.3 litra na 1000 km) dolewalem ok raz na miesiac, nie ma zadnych wycieków . Co dziwne ostatnio sprawdzilem stan oleju i bylo juz min. dolalem kolo szklanki i poziom oleju zmienil sie niewiele a na 2 dzien znowu bylo minimum
Co to moze byc-gdzie sie podziewa ten olej ??
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 21:25 przez qbap, łącznie zmieniany 3 razy.
R A M Z E S
kolego mam w swoim mk II identyczny problem jest to 1.6 na gażniku 2ee 90r
jadę sobie czasami wpadnę w jakaś muldę (czytaj dołek) gasną kontrolki od gazu i po jeździe
co najlepsze za 30 min odpalę go bez problemu czy na ben czy gazie
Gdzie mogę szuka przyczyny gaśnięcia w ten sposób auta ?
P.S jeżeli chodzi na benzynie stracił trochę dynamiki i pali ok 2l więcej
na gazie przy przyspieszaniu : strzela szarpie w cale nie chce iść
co się dzieje ??
Kopułkę wymieniłem , palec też , przewody również (beru) świece , kolor kawa z mlekiem i całe podejrzenie stawiam na świece przez moją kadencję przejechane 20tys km ile przez poprzedniego właściciela ? nie wiem
co się dzieje ??
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/12264][img]http://www.motostat.pl/user_images/12264/icon4.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
