ps. odkad wlalem 10w40 castrola to i tak mi mniej smrodzi ta odma ale i tak mozna przeczyscic...
Likwidacja przecieku spod pokrywy zaworów - porada
skarredasch
QwertKalety
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Nie wiem jak u was ale ja gdy kiedyś wymieniałem uszczelke pod pokrywą zaworów ( jak zwykle ciekło
) to sprawdzałem sobie tą odmę i raczej cieżko żeby mogła się zatkać , w środku odma była pusta ( nic tam nie było )
PozdrO
PozdrO
- souler
- VWGolf.pl Killer
jest sprezynka i pewnie jakas klapkaDj Darecki pisze:Nie wiem jak u was ale ja gdy kiedyś wymieniałem uszczelke pod pokrywą zaworów ( jak zwykle ciekło) to sprawdzałem sobie tą odmę i raczej cieżko żeby mogła się zatkać , w środku odma była pusta ( nic tam nie było )
PozdrO
Ok. A może ktoś napisać jak zdemontowac odme w silnikiu 1.3. Tam odma jest z tyłu silnika w kadłubie.
http://www.wurc.com.pl/# http://www.facebook.com/wurc.olsztyn
Montaż - Regulacje - Naprawa - Diagnozy LPG - Poszerzanie felg stalowych - regeneracja felg- blacharstwo - lakiernictwo - modyfikacje
- Robert Pala
jak zdjac odme w 1.3i
wpisz na wyszukiwarce tego forum "odma" i zaznacz szukaj w FAQ znajdziesz tam wszystko na temat odmy w silnikach 1.3i,mArcobass pisze:Ok. A może ktoś napisać jak zdemontowac odme w silnikiu 1.3. Tam odma jest z tyłu silnika w kadłubie.
- Przewodnik
Nie trzeba. Odpinasz jedna klamerke ( wokół odmy ) od rury która idzie do filtra i jedna która idzie z przewodu z bloku silnika odczepiasz je od odmy i lekko krecac wyciagasz do góry. Wkąłdasz to do nafty zeby dobrze sie namoczyło i *#cenzura#* sprezonym powietrzem w każdy otwór- najwazniejszy ten któru wchodzi w pokrywe zaworów i bedziePrzewodnik pisze:a czy zeby to wyczyścic trzeba sciągnąc pokrywe zaworów? bo nie chce ruszać orginalnej uszczelki
- Robert Pala
Szacunek zacni glfmeni i golfmanki. Jeśli jest w śród was ktoś, kto mi powie, w którym miejscu jest ta sprężynka lub zaworek w odmie. Ja kiedyś odkręciłem tą odmę od góry, ale nie widziałem, żeby cokolwiek było włożone do środka, chyba, że u samego dołu tej odmy. I w moim silniku 1.4 abd odma zamiast prowadzić do wlotu powietrza, wchodzi gdzieś z tyłu w jakieś coś przy kadłubie silnika. Czy ktoś czyścił już odmę w silniku 1,4 abd lub 1,4i(podejżewam, że będzie podobnie). Za odpowiedź z góry dziękuję.
A propos szukania, szukałem w tym temacie, szukalem i nie znalazłem. Jednak ten algorytm google nie jest tak dobry, jak by się wydawać mogło
, na forum też nie za wiele.
- Robert Pala
odma w moim 1.3i to waz prowadzacy od pokrywy zaworow do trojnika skad jeden przewod gumowy prowadzi do skrzyni korbowej a drugi do wlotu powietrza a w innych moze do puszki od filtra ale nie jestem pewien.
[ Dodano: 19 Paź 2007 22:09 ]
jak w temacie
[ Dodano: 19 Paź 2007 22:10 ]
to zdjecie odmy jest z tego forum,przepraszam jesli naruszylem czyjes prawa autorskie
jak w temacie
A ja dzisiaj rozkreciłem i na górze jest gumowa mebrana a pod nia sprezynka, jak olej sie zastygnie to membrana sie przyklja do dolnej czesi odmy i ogranicza przepływ gazów. Nie raz widziałęm jak ktos ja rozkrecił i wyrzucił bebechy. U mnie w orginale w AAz sa te bebechy .brackyy pisze:Szacunek zacni glfmeni i golfmanki. Jeśli jest w śród was ktoś, kto mi powie, w którym miejscu jest ta sprężynka lub zaworek w odmie. Ja kiedyś odkręciłem tą odmę od góry, ale nie widziałem, żeby cokolwiek było włożone do środka, chyba, że u samego dołu tej odmy. I w moim silniku 1.4 abd odma zamiast prowadzić do wlotu powietrza, wchodzi gdzieś z tyłu w jakieś coś przy kadłubie silnika. Czy ktoś czyścił już odmę w silniku 1,4 abd lub 1,4i(podejżewam, że będzie podobnie). Za odpowiedź z góry dziękuję.
A propos szukania, szukałem w tym temacie, szukalem i nie znalazłem. Jednak ten algorytm google nie jest tak dobry, jak by się wydawać mogło, na forum też nie za wiele.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
