Okazało sie żr jednak to były kable:/
były poprzerywane w tej gumowej osłonce:/
polutowałem je ale luty wyszły(a raczej nie wyszły:/) gożej niż źle:/
za jakiś czas problem pewno wruci:/
mam pytanie jak dostać sie to tej wiązki od środka??(jaki element tepicerki trzeba zdemontować aby dostać sie to wiązki idącej do tylnej klapy???
bo według mnie najleprzym rozwiażaniem bedzie wymaiana tych kabli na nowe:)
bo te są strasznie twarde i chyba dlatego pekają:/
pozdrawiam i dzieki za dobre rady pozdro dogu:)
Tylna wycieraczka
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
dogu18 pisze:Okazało sie żr jednak to były kable:/
A nie mówiłem!Lipek81 pisze:może macie pęknietą wiązke kabli w gumie
żeby się do niej dostać musisz zdjąć osłonę wewnętrzną słupka C, lewego, a także boczek lewy w bagażniku (lub tapicerke, zależy, co masz). Po lewej stronie bagażnika, pod parapetem, będziesz miał złaczki od tej wiązki - można je odłączyć i bawić się w wyciąganie kabli. Ja to zrobiłem tak, że poprzecinałem wszystkie kable idące w tej gumie i dolutowałem fragment nowych przewodów. Tylko trzeba wtedy dobrać przewody o odpowiednim przekroju.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- dogu18
ja też myślałem najpierw nad wymianą tych kabli tylko za długości tej osłonki.
ale stwierdzam że az tak strasznych długości to tam niema i można zaszaleć i wymienić całą wiącke do tylniej klapy, przecież to tylko pare kalbi:)
pozdro dogu
[ Dodano: 16 Paź 2007 12:22 ]
Zrobiłem tą wycieraczke i działa za********:))
tylko wkuża mnie to że ona tak sterczy do góry:/
czy jest możliwośc zrobienia tak żeby w "spoczynku" nie sterczała do góry tylko było na dole ?????
pozdro dogu
pozdro dogu
pozdro dogu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
