Po nocy ciężko pali
gienekp007
Drodzy koledzy już wiem co się stało u mnie a mianowicie pompa się rozszczelnienia i cieknie przez ten cypelek zaraz obok takiego śmiesznego grzybka z którego idzie kabelek do turbo. Mechanik powiedział że zaczyna tam ciec jak pompa się rozszczelnia, koszt to lekko 400 zł w tym wyjęcie i włożenie i ustawienie 150 zł reszty nie wiem co i jak ale z 450 to trzeba będzie dać i ją całą uszczelnić. Przy tym wymiana oleju świec i filtra. No nieźle się stało a samochód ma dopiero przejechane 240 tysięcy ( chyba
) Na wiosnę miałem go gonić ale teraz i tak trzeba będzie to zrobić. Biedy nie ma 700 stów można wyrzucić w końcu raz na jakiś a w tym czasie znów przesiadka na benzyniaka ( to moje drugie autko - już na emeryturze
) Audi 90 2.2. Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Pewnie do usłyszenia niebawem
Dokladnie nie daj sie zrobic w HU... no wiesz
. Koledzy maja racje ta cena to przesada. Ja mam dalej wycieki w pompie i to jest nie powiedziane ze to przez te wycieki tak jest.
Mi przeszlo po tym co ci napisalem wczesniej. A mialem dokladnie to samo. Pompe masz slaba ale to nie znaczy ze musisz wywalac tyle kasy.
gienekp007
Zrobię dziś foto i wrzucę z opisem z skąd cieknie
[ Dodano: 10 Paź 2007 11:17 ]
No to Koledzy mówicie że to dużo za dużo. Na czym polega wewnętrzne rozszczelnienie pompy. Mechanik tak to tłumaczył że cieknie przez ten cypelek jak pompa w środku się rozszczelni. ja osobiście myślałem że to sam cypelek. Że tam jakaś uszczelka jest a on mi mówi że nie. Stawiam jeszcze na filtr paliwa i na świece bo dawno nie zmieniane ale objawy mam jakby się zapowietrzał z rana bo kręcę kręcę i nie łapie dłużej kręcę zaczyna łapać ale nie pali a w tym czasie z tłumika szary dym. po 5 min zapalam ale ledwie. jak odpali chodzi na moje oko ok. Jestem z białego może znacie kogoś z okolic co mógłby zerknąć na moją turbo szczotę.
[ Dodano: 10 Paź 2007 22:08 ]
Byłem u drugiego speca, koleś robi w garażu ale od razu gadał od rzeczy. Polecił mi go kolega bo jest tani. I pyta mnie się jeszcze nie widząc auta czy to silnik typu VW a ja mówię mu że tak jest bo to audi. Zajrzał pod maskę i mówi że da sie to zrobić bez zdejmowania pompy i ten zaworek to steruje turbiną co cieknie i przez to może mi się zapowietrzać i powiedział tak jak wy że chłopaki od rozbierania silników nie potrafią tego zrobić bo oni tylko wyciągają to i oddają do pompiarza. Polecił mi warsztat na elewatorskiej w białym i może jutro tam się śmignę. Kto to robił u siebie i kto miał podobne objawy ( chodzi mi o ten cypelek co niby steruje turbiną) Ile kto za to zapłacił i jak potem chodzi auto. Proszę o opinie
skarredasch
[ Dodano: 11 Paź 2007 10:43 ]
gienekp007, mialem podobnie...powietrze w przewodach po nocy, odpowietrzenie (taka gumowa nakladka na gruszce) mokre od ropki...jedni (ponoc najlepsi pompiarze w okolicy) chcieli odkrecac pompe i koszt tez wysoki mial byc, to olalem to bo czasu nie mialem na dzien bez autka...
pewnego razu pojechalem do warsztatu z gibajacym kolem na naprawe tego przypadku w aaz i mechanik powiedzial, ze ma pompiarza na miejscu i ze mi to zrobi...maly oring do wymiany, pompa rozebrana w polowie, ale nie zdejmowana, godzinka i po krzyku...koszt 50...
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 10:44 przez skarredasch, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego z zrobił ci te gibajace kolo paska wzdluznego ? ile skasowal.skarredasch pisze:[ Dodano: 11 Paź 2007 10:43 ]
Wiesz ze to mozna sobie samemu naprawic!! Tez godzinka roboty.
Mnie za te koło i za robotę wykasowali w warsztacie 1300. a kolo i tak sie gibalo nawet nowe. Wystarczylo wziasc mikrometr na magnesie i przystawic z boku kolai w momencie kiedy kokazywał dolek tam podkladać miedy kolo a uchwyt cieniutkie blaszki i po klopocie.
Sam to zrobilem i mam problem z glowy
skarredasch
gienekp007
Drugi już mi mówi że da się bez wyciągania pompy. Chce za to 250 zł. Ludzie gdzie wy tych mechaników znajdujecie co wam za 150 zł pompę uszczelniają?? a za wymianę świec krzyknął łącznie ze świecą 35 zł. no to ładnie myślę se.
[ Dodano: 12 Paź 2007 13:30 ]
Znalazłem kolesia który mi tą górę uszczelni za 120 zł ale mówił że wiąże się to z tym że jak się ja uszczelni to istnieje ryzyko że puści w innym miejscu, ale kto to wie. Mówi że nie w tym jest problem że rano tak ciężko pali, przyczyna musi być gdzieś indziej ale gdzie to sam nie wie i kazał zostawić samochód na jakiś dzień i noc i mają sprawdzić czy sie nie zapowietrza ale to dopiero po 26 października. Może filtr paliwa to jest a może świece sam już nie wiem. Za wymianę świec chce 15 zł od sztuki ( chyba drogo ). Jak się nie mylę to patrzyłem w inter carsie i za sztukę beru chcą z 48 zł ( nieźle się cenią) a za filtr to z 80 zł jakiś niezły a za filtrona z 68.
miałeś dać foto. jeśli cały czas mówisz o wycieku z tej gumowej fajeczki, to naprawa 50 zeta, bez wyciągania pompy i pieprzenia o możliwości wycieku gdzie indziej(wymiana oringa). co do reszty nie zabieram głosu, ale chyba macie mało warsztatów diesla i lubią naciągać, bo wiedzą, że bez pewnych narzędzi wielu rzeczy sam nie zrobisz
gienekp007
Witam !
Miałem podobny problem z odpalaniem" zimnego" silnika i zacząłem od sprawdzenia swiec żarowych . Okazało się że dwie nie grzeją. Tydzień temu kupiłem 4 świece Beru po 37 zł. sztuka.( w sklepie ) Wymieniłem sam. Ok. 1 godz. roboty Trochę gimnastyki i namagnesowana końcówka śrubokręta (pomocna przy przykręcaniu nakrętek M5 mocowaniania listwy +). Po wymianie świec autko pali na "dotyk".
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Grzegi Siedlce
u mnie jakby z przepustnic cieknieczęsto puszczają uszczelki na dekielkach na dole pompy, szczególnie od strony silnika
[ Dodano: Wto Gru 11, 2007 22:19 ]
A coś jaśniej kolego,bo sam mam podobny problem cieknie mi od dołu pod przeputnicą i ma luzybogoria pisze:eśli cały czas mówisz o wycieku z tej gumowej fajeczki, to naprawa 50 zeta, bez wyciągania pompy i pieprzenia o możliwości wycieku gdzie indziej(wymiana oringa)
