Sprawdzałem probówka na 12V i zaświecała się.Jak to sprawdzić na wpiętej wtyczce?Gdzie się podłączyć?jarekwolijn pisze:Powinieneś sprawdzić na wpiętej gdyż wtedy wiadomo ze na pewno napięcie dochodzi do płytki. Może być przewód częściowo upalony i nie wykryjesz tego. A czym sprawdzasz, jak zwykłym próbnikiem to tez nie ma pewności ze dochodzi napięcie 12V.rekin01 pisze:Sprawdzałem na odpiętej.
Domykanie szyberdachu
jarekwolijn
Najlepiej zdejmij ten plastik ochronny od silniczka i sprawdź bezpośrednio na złączu idącym do płytki. Dobrze by było sprawdzić to miernikiem czy jest tam 12V czy mniej, a może ta wersja sterownika nie jest wyposażona w opcje domykania. Jak zdejmiesz ta osłonę to będziesz widział czy jakieś ścieżki odchodza od tego 4 pinu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
