Nastawienie kata wtrysku
perszing
Post autor: perszing » pt wrz 21, 2007 16:52
Rozrzad byl przestawiony, ale tak ze nawet regulacja o zabek nie pomogla tylko trzeba bylo rozbierac gore silnika i skladac na nowo. Cale szczescie, ze mechanik zrobil to od reki. Teraz silnik chodzi super.
Jak sie nie rozyspie za pare dni to polece tego mechnika :)
Dzieki za pomoc.
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » pt wrz 21, 2007 19:29
No i wszystko się wyjaśniło. Nie ma to jak vag :bigok:
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
Kaczor
Post autor: Kaczor » pt wrz 21, 2007 20:15
perszing pisze:Rozrzad byl przestawiony, ale tak ze nawet regulacja o zabek nie pomogla tylko trzeba bylo rozbierac gore silnika i skladac na nowo. Cale szczescie, ze mechanik zrobil to od reki. Teraz silnik chodzi super.
Dzieki za pomoc.
Jak to niby wczoraj było ? "Pasek na 100 % dobrze " ? :panna:
Ostatnio zmieniony pt wrz 21, 2007 20:25 przez Kaczor, łącznie zmieniany 1 raz.
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
perszing
Post autor: perszing » pt wrz 21, 2007 20:58
Pasek byl zalozony dobrze. Problem siedzial na po prawej stronie pod obudowa silnika, czyli walku o ile nie myle nazwy, tam gdzie sa te krzywki. Ktos wczesniej tam grzebal i zle poskladal.
[ Dodano: Pią Wrz 21, 2007 21:06 ]
ajni pisze:No i wszystko się wyjaśniło. Nie ma to jak vag :bigok:
No tak, tylko te nasze viakenowskie vagi przy profesjonalnych vagach to zabawki niestety :)
p.
Ostatnio zmieniony pt wrz 21, 2007 21:12 przez perszing, łącznie zmieniany 1 raz.
Grześko
Post autor: Grześko » pt wrz 21, 2007 22:26
perszing pisze:Problem siedzial na po prawej stronie pod obudowa silnika, czyli walku o ile nie myle nazwy, tam gdzie sa te krzywki. Ktos wczesniej tam grzebal i zle poskladal.
To nie ma wpływu na kąt wtrysku, a jedynie na moc silnika.
Kąt wtrysku będzie zły jak pompa będzie źle spięta z wałem korbowym (tym małym kółkiem zębatym na dole rozrządu).
Ale ważne że masz już wszystko w porządku. :bigok:
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
Adamm
Post autor: Adamm » sob wrz 22, 2007 13:21
no przeca mowilem ze rozrzad zle zlozony ale ktos tu sie upieral hehe :)
nigdy nie jest na 100% dobrze jesli tego nie widziales lub sam nie robiles (o ile sie znasz na tym) :)
ciesze sie ze problem sie rozwiazal a mechanika ktory to skladal omijalbym na przyszlosc zeby silnika nie rozwalil
perszing pisze:No tak, tylko te nasze viakenowskie vagi przy profesjonalnych vagach to zabawki niestety
nie wiem co Ty chcesz od nich :) ja tam wszystko co potrzebuje tym robie i w niczym nie ustepuje to oryginalnemu fejsowi :D tylko trzeba wiedziec jak sie tym poslugiwac bo urzadzenie nie mysli za czlowieka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
