Ok racja jak go nie słychać nie odpala,po kilku minutach przekręcam kluczyk słychać i odpala...Dzisiaj zaprowadziłem go do warsztatu i mechanik powiedział,że jak gaśnie w czasie jazdy i nie chce odpalać to nie jest wina przekaźnika...sam już nie wiem,zostawiłem go i niech myślą...agrala pisze:Jezeli go nie slychac to nie ma prawa odpalic
Pompa paliwa w 1,3 NZ
Sprzedałem swoje mk2:(
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
jezeli nie slychac przekaznika to pompy masz dobre
Moze to byc przekaznik od pompy, przekaznik zalaczajacy komputer, cos nie tak z kompem lub jakis problem z przewodami.
U mnie byl walniety przekaznik od kompa i pompa nie chodzila ( to byl chyba przekaznik w pozycji 2). Komp nie dostawal napiecia i dlatego nie chodzil mi przekaznik od pompy a tez myslalem ze to wina pomp.
Z kazdym przekreceniem stacyjki powinno byc slychac przekaznik od pompy, jezeli go nie slychac to jest to wina przekaznika lub jego sterowania a nie pomp.
Jakby co to mam wszystkie schematy od zasilania w NZecie
Dziś prawdopodobnie odbiore auto z warsztatu,mechanik powiedział mi wczoraj,że poszedł czujnik halla!Jak sie dowiem czy coś jeszcze napisze!Wychodzi na to,że bugalon miał racje...
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 11:13 przez vw82, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
jak siadzie cujnik halla to komp nie ma info o predkosci obrotowej i nie steruje pompa. Tyle ze po kazdorazowym rzekreceniu kluczyka powinno byc slychac pompe pomimo uszkodzonego czujnika halla.
Pompa dziala po przekreceniu kluczyka przez ok 3 sek, dalsze jej zadzialanie mozliwe jest tylko wtedy gdy komputer otrzyma z czyjnika halla informacje ze wal korbowy sie obraca
Właśnie odebrałem auto z warsztatu po 3 dniach(trwało to tak długo bo był problem z gratami),i okazało się,że wymieniony był czujnik halla i praktycznie cały aparat zapłonowy(był cały zaśniedziały podobno)!Powiedzieli,że pompa jest ok!Na razie jeździ i odpukać nic sie nie dzieje!Punkt dla bugalona za trafioną diagnoze
Ostatnio zmieniony pt wrz 21, 2007 10:56 przez vw82, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
