GTI 16V traci moc na 4 i 5 biegu!
vfl
Post autor: vfl » śr wrz 12, 2007 13:38
Pinhead pisze:
vfl pisze:A 1,2,3 dzialaja bez zmian! Nawet na wysokich obrotach jest bardzo dobre przyspieszenie.
Pisalem ze sa zmiany bo cos tam jest, ale to jest naprawde znikome i prawie nei zauwazalne, a na 4 i 5 sa to spadki drastyczne, w sumie na 5 biegu to mozna powiedziec ze w ogole jest jej brak...
Sam sobie przeczysz. Różnice są znikome bo bieg niski, nawet jak by ze 150 zostało 100KM to i tak na 1,2,3 biegu przyspieszenie będzie całkiem przyzwoite. Mówimy o mocnym silniku gdzie spadek 15KM to tylko 10% mocy maksymalnej. No ale jak wiesz lepiej to może daj skrzynie biegów do remontu ;)
[ Dodano: Sro Wrz 12, 2007 1:28 pm ]
ps. stań sobie na 1/4 z innym sprawnym ABF'em to zobaczysz jakie to są "znikome" różnice na 1,2,3 biegu. Taniej to wyjdzie niż hamownia.
Pisze ze jakies tam sa, bo powoli mam takie wrazenie, w 100% tego nie wiem, bo jak mowiesz, musialbym isc na hamownie.
Powiedzmy tak: autko jedzie maks 160 (zamiast 210) i nie ciagnie na 4 biegu od 5000obr/min i w ogole na 5 biegu.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr wrz 12, 2007 14:29
NIestety to może być LPG -dlatego, że emulator może tworzyć błędy w ECU i jednocześnie na gazie i na bezynie auto Ci traci moc. Co do katalizatora, to oczywiscie też może byc jego wina.
A tak poza tym, nie można jeździć tanio i szybko :)
zarzycki_dawid
Post autor: zarzycki_dawid » śr wrz 12, 2007 14:35
Już wiem. Rozkręcili silnik bo wyczuli ze mógł się zatrzeć...tylko to mogło sie stać. Ale przed sprawdzili Turbo czy jest wporzadku i bylo bez zarzutów wiec doszli do wnioski ze chyba motor szwankuje...i mieli racje. Przytarł sie.
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr wrz 12, 2007 14:37
Jacenty85 pisze:A tak poza tym, nie można jeździć tanio i szybko :)
Co za bzdura...
=-Pinhead-=
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr wrz 12, 2007 14:57
Panie Pinhead, nie unoś się Pan. Myślę, że mogłes się domyślić, że wypowiedź z uśmieszkiem może sugerować lekką ironię.
[ Dodano: 12 Wrz 2007 15:02 ]
A tak poza tym, to mam nadzieje, że nie będziesz próbował wmawiać, że ten sam silnik na LPG jest mocnieszy niż na benzynie... :)
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 15:03 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 4 razy.
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr wrz 12, 2007 15:11
Jak się nie unosić skoro powtarzanie takich bzdetów daje efekt że przyjmują się jako coś oczywistego ? Nie jest mocniejszy niż na benzynie choć może być jeśli zmodyfikuje sie pod lpg mapy zapłonu. Jednak nawet bez tego ABF z gazem będzie znacznie mocniejszy od np. 2.0 8V bez lpg a przy tym koszt jazdy jest śmiesznie niski. Tak samo można lpg wpakować do 2.8 i mieć 8 lub niewiele ponad 8s do 100 na lpg. Mało ? Nawet przy spalaniu gazu 20l/100 koszt jest mniejszy niż przy niezagazowanym 1.8 8V. O mocnych dieslach to nawet nie mówie bo szkoda klawiatury. Po prostu bzdet nad bzdetami z tym "nie można jeździć tanio i szybko" :toimonster:
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 15:50 przez Pinhead, łącznie zmieniany 2 razy.
=-Pinhead-=
vfl
Post autor: vfl » śr wrz 12, 2007 15:42
Pinhead pisze:Jak się unosić skoro powtarzanie takich bzdetów daje efekt że przyjmują się jako coś oczywistego ? Nie jest mocniejszy niż na benzynie choć może być jeśli zmodyfikuje sie pod lpg mapy zapłonu. Jednak nawet bez tego ABF z gazem będzie znacznie mocniejszy od np. 2.0 8V bez lpg a przy tym koszt jazdy jest śmiesznie niski. Tak samo można lpg wpakować do 2.8 i mieć 8 lub niewiele ponad 8s do 100 na lpg. Mało ? Nawet przy spalaniu gazu 20l/100 koszt jest mniejszy niż przy niezagazowanym 1.8 8V. O mocnych dieslach to nawet nie mówie bo szkoda klawiatury. Po prostu bzdet nad bzdetami z tym "nie można jeździć tanio i szybko" :toimonster:
Tym razem sie z Toba zgodze, tym badziej ze mam blosa i tam zwykla srobka mozna sprawic ze bedzie mocnijeszy na gazie niz na benzynie :P
Ale moje autko od tego sie nie naprawi...
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr wrz 12, 2007 22:43
Chyba słabo zrozumiałeś kontekst ale nie będę się usprawiedliwiał...no cóż nie każdy jest taki mądry jak ty. Mimo wszystko zastanów się trochę, bo ile razy widzę post z Tobą tyle razy wiem, że każdy żart zaowocuje jakąś scysją. Pewnie zaraz i tak mi dopieprzysz że jestem beznadziejny i pisze farmazony.
A tak w woli wyjaśnienia, myślałem pisząc te moje bzdury o tym, że zakładając gaz (oczywiście nie zawsze ale myślałem w kontekście problemu kolegi) i tak jesteś skazany na wydatki ponieważ wiem jak on działa na nowe systemy wtryskowe. Z reguły jest tak, że nasi fachowcy od gazu nie umieją odpowiednio skonfigurować i założyć instalacji dlatego nawet szybkie auta na gazie stają się drogie w użytkowaniu bo coś się sypnie...albo nie chcą przyspieszać, dławią się, zapewniam Cię że mialem nie jeden taki przypadek.
A co do diesli to sprawa jest bezdyskusyjna. Jeśli chodzi o przeprogramowanie map zapłonu to znajdź mi w moim regionie zakład montujący LPG gdzie potrafią wprowadzać zmiany w mapach...będę Ci wdzieczny i pierwszy polece do nich zakładać gaz.
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 22:48 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 2 razy.
vfl
Post autor: vfl » czw wrz 13, 2007 13:58
Ok, ustalililismy, ze to faktycznie moze byc katalizator.
Teraz pytanie:
Katalizator mam ceramiczny i chcialem wywalic tylko srodek i zalozyc pusty.
Czy takie cos przejdzie w tym modelu (Golf3 gti 16v, rok97) czy musze kupic nowy kat i wsadzic?
Albo wystarzcy na kompie cos zmienic?
djtom
Post autor: djtom » czw wrz 13, 2007 14:05
lambada w kacie
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
vfl
Post autor: vfl » czw wrz 13, 2007 14:08
wiem ze w kacie.... :(
Tylko co z tym fantem zrobic?
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 14:08 przez vfl, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » czw wrz 13, 2007 14:19
np. rura z wspawaną nakrętką na sondę. moge sie zalozyc o piwo ze to nie kata wina.
vfl
Post autor: vfl » czw wrz 13, 2007 14:25
Postawie Ci piwo jak mi powiesz co jest winne :pub:
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw wrz 13, 2007 14:38
Zapłon może też niedomagać. Im wyższe obroty tym większe obciążenie cewki, słabsza iskra. Może masz gdzieś lekkie przebicie które powoduje niedomagania ze wzrostem obrotów.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
