to się uspokoiłem dziękizaprzal pisze:wrecz przeciwnie. bardzo spada wtedy EGT, super sie chlodzipytam bo slysalem ze dieslem sie nie powinno hamowac silnikiem
czy ktos sie bawil w zawor upustowy i czy jest niezbedny ?
- andrew19_86
blow off w dieslu jest beznadziejnym pomysłem,bo ani to działać dobrze nie będzie,bo niby skąd nadmiar powietrza w dolocie jak przepustnicy nie ma,ani nie będzie słychać blow'a,bo go klekot zagłuszy
[ Dodano: Wto Wrz 11, 2007 12:13 ]
więcej zdrowa dasz turbinie jak nie bedzie pałowania na zimnym silniku i po każdej dłuższej jeździe odczekasz z minutke,dwie zanim zgasisz silnik,coby sie turbo uspokoiłoblend49 pisze:mysle ze jest sens zakladania urzadzonka " blow off" czy cos takiego daje to duzo zdrowia dla turbiny
- andrew19_86
nie ma znaczenia czy po modach,czy seria...skoro oryginalnie nie pakowali blow'a do td-tdi to widać nie ma to sensu...,a w dieslu to nawet lansu nie będzie,bo nie słychać psyt psytmikan pisze:mialem oczywiscie na mysli diesle po modzie,wieksza turbina, wieksze cinisnie itd
- andrew19_86
to nie są przypuszczenia kolego,każdy szanujący się tuner powie Ci,ze blow w dieslu jest bez sensu...zresztą nie spotkałem się z koncernem,który wypuszcza nowe diesle z blow off'em,więc nie tyczy sie to tylko silników starszej konstrukcji...,a jak wiesz lepiej niż wszyscy to załóż sobie i przekonasz się,że to tylko wywalona kasa na zbędny bajer...pozdrawiam
mikan, poczytaj sobie co daje BOV, i nie chodzi tu bynajmniej o sympatyczny dźwięk, jak również zdrowie turbiny, potem poczytaj sobie na jakiej zasadzie działa doładowanie silnika w dislu, a na koniec dowiedz sie ile się trzeba narobić, żeby założyć BOVa do diesla, szczególnie do tdi i dlaczego.
Wszystko jest opisane na forum.
[ Dodano: Wto Wrz 11, 2007 2:05 pm ]
No to śmiało zakładaj, a zanim zadasz pytanie dlaczego mi nie działa BOV w dieslu, poszperaj na forum.blend49 pisze:mysle ze jest sens zakladania urzadzonka " blow off" czy cos takiego daje to duzo zdrowia dla turbiny
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
mam td a nie tdi .
nie wiem lepiej, gdybym wiedzial,nie pytalbym,a nie pytalem jak go zalozyc tylko czy ktos to przerabial i czy ma sens,oczekiwalem odpowiedzi paru osob, nic wiecej,juz conieco sie dowiedzialem i ok, o tego jest forum prawdaandrew19_86 pisze:...,a jak wiesz lepiej niż wszyscy to załóż sobie i
- andrew19_86
