problem ze świecami żarowymi i paleniem
a1cygan
Post autor: a1cygan » wt wrz 11, 2007 09:40
tak zmieniłem
sprzedałem tą 1300 i kupiłem rok młodszą 1.6 D :grin: :chytry:
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » wt wrz 11, 2007 09:43
ja mam podobne pytanko! jak silnik sie rozgrzeje to podczas jazdy na nierównosciach mryga mi kontrolka od swiec
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
De'D
Post autor: De'D » wt wrz 11, 2007 10:12
poczytajcie ten temat i przejżyjcie linki które tam są... moze coś sie przyda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=73531
i tu troszke
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79428
:grin: :bajer:
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 10:42 przez De'D, łącznie zmieniany 1 raz.
matt24
Post autor: matt24 » wt wrz 11, 2007 11:59
u mnie bylo tak samo a przyczyna byla woda ktora kapala przez uszczelke szyby na skrzynke z bezpiecznikami i kilka kabelkow ktore byly obok skrzynki one po prostu zardzewialy i nie bylo styku sprawdz te kabelki
a1cygan
Post autor: a1cygan » wt wrz 11, 2007 21:09
chyba znalazłem przyczynę. dostałem się do tego przekażnika o którym mówił BENITO i znalazłem w nim delikatne pęknięcie lutu w jednym miejscu na płytce.zlutowałem to i teraz zobaczę jak to się będzie sprawowało. miałem kiedyś podobny problem z przekaźnikiem od klimy w passacie vr6 przestała mi chodzić dmuchawa od nawiewu. na forum dowiedziłąem się że to może być wina przekażnika. wymintowałem go i po dokładnych oględzinach moża było zobaczyć minimalne pęknięcia cyny w niektórych miejscach . poprawiłem te luty i awaria się skończyła śmigało jak potrzeba mam nadzieję że i w tym przekaźniku co poprawiłem będzie to właśńie ta przyczyna i już wszystko będzie oki
dam znać czy to zdało egzamin
a1cygan
BENITO
Post autor: BENITO » wt wrz 11, 2007 21:13
No, daj znać, zawsze się przyda innym jakby co. :bigok:
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
a1cygan
Post autor: a1cygan » śr wrz 12, 2007 19:57
dzisiaj jeżdziłem i nic się nie zapalało więc pewnie przyczyną było to co opisałem powyżej kiepski lut w przekaźniku
a1cygan
[ Dodano: 15 Wrz 2007 21:26 ]
jednak jest coś nie tak któregoś razy mrygała i po wyjeciu przekaźnika też i jak włożyłem inny ale nie wiem czy sprawny to też mrygała co to może być
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
