Brak mocy w AFN
Adamm
Post autor: Adamm » śr wrz 12, 2007 22:44
wyslij do kogos, albo sam to zrob :) nie jest to trudne bo sam to juz robilem :) kwestia wyjecia turbo z auta
jesli chodzi o samo czyszczenie to nawet ja Ci moge to zrobic
Grześko
Post autor: Grześko » czw wrz 13, 2007 20:51
Anusiak pisze:powiedzieli mi że to wina turbiny i trzeba ją oddać do magika.... ale to koszt 600zł netto!!!! powiedzcie mi czy to ma sens????? bo turbina bije przy 1200obr/min 2bary!!!!
Według mnie koloryzują i to strasznie.
Po pierwsze gdyby to była wina turbiny to nawet przy walniętym n75 (lub odpiętym) pompowałoby dalej tyle że wpadałby w notlauf.
Więc jeśli napisałeś:
Anusiak pisze:pierwszy mechanik, tak mi wyczyścił zaworek n75 że NOLAUFT zniknoł bo znikneło całkiem doładowanie.
to wynika z tego że przy uszkodzonym, czy odpiętym N75 przestała turbina pompować, czyli kierownice coś regulują.
Czy masz dostęp do Vaga taki żeby zrobić logi i je tu wrzucić?
Spróbuj zdjąć wężyk podciśnieniowy z turbiny (możesz go jakąś śrubką zaślepić) i sprawdź jak auto jeździ. Jak turbina nie będzie kręcić, czyli będzie chodził jak diesel bez turbo to po co wyciągać turbo?
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw wrz 13, 2007 21:49
zauwazcie ze podczas testu a odpietym węzykiem cisnienie jest nizsze niz zadane
przepływka mierzy mniej i ecu moze nie dawac całej dawki paliwa i w notlauf pozornie nie wpadnie auto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
