po wymianie turbo - dalej cośnie chodzi...
- Dario84
To masz szczescie ze mocno nie butowales, znam przypadek kiedy gosc po wymianie turbo mocno depnal i poszlo tak duze cisnienie ze olej sie wlal do cylindow w takiej ilosci ze nie zdazyl sie spalic, zawory sie zamknely a ze olej nie jest sprezalny tloki uderzyly w olej i korby bokiem wyskoczyly, na dodatek pekl blok, jednym slowem silnik na smietnik. Ciesz sie ze tak sie skonczylo (o ile wogole nic sie nie stalo)
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- Wujek Sibula
- Dario84
Moim zdaniem jak odpali (a powinien, juz bylo kilka takich przypadkow jak silnik sie rozjechal pod wplywem oleju w dolocie) sluchaj czy nie ma jakichs niepokojacych stukow, czy silnik rowno pracuje. Powinienes tez zrobic diagnoze VAGiem czy wszystko gra. Przy okazji powinienes chyba zmienic mechanika bo szanujacy sie mechanik nie popelnil by takiego bledu, przeciez przez taki blad mogles miec silnik do wymiany. Zrob tez tak jak koledzy pisali, wykrec wtryskiwacze badz swiece zarowe i zakrec rozrusznikiem zeby wypchac ew. olej ktory jest w cylindrach. Korb raczej nie da sie sprawdzic bez ich wyciagania, ale jesli silnik bedzie rowno pracowal bez niepokojacych odglosow wszystko powinno grac.
Ostatnio zmieniony pt sie 31, 2007 14:30 przez Dario84, łącznie zmieniany 2 razy.
- Wujek Sibula
ok, wieczorem będe dłubał. Napiszę jak efekty. Pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 01 Wrz 2007 00:56 ]
wtryski wyjąłem, przemyłem przedmuchałem. kręciłem bez wtrysków, jednak nie wyrzucił nic a nic, ani kropelki oleju.Zdjęłem rurę dolną z ic i spuściłem olej, może było go tam z 100 ml. zaraz po tym jak założyłem wtryski, to spróbowałem odpalić : po dłuższym kręceniu załapał, ale bardzo bardzo kulawo, i praktycznie nie reagował na muśnięcia gazu. Czy to może być zapowietrzony układ paliwowy, czy coś innego ??
Sprawdziłem też rozrząd, pasek nie pękł, ale chyba przeskoczył o "parę zębów" czy przez to też by tak klekotał i nierówno chodził i nie reagował na gaz??
Ostatnio zmieniony sob wrz 01, 2007 00:59 przez Wujek Sibula, łącznie zmieniany 1 raz.
vagin5
tak, ale nie koniecznie. wiadomo vw.
- Dario84
Z tego co sie orientuje (ale nie wiem czy dobrze, niech ktos jeszcze sie wypowie) to rozrzad sie ustawia tak ze najpierw kolo zamachowe na znak, pozniej sciagasz dekiel pokrywy zaworow, koncowka walka rozrzadu (nie od strony rozrzadu) ma naciecie i w to naciecie trzeba wlozyc specjalne narzedzie VAG, (ale slyszalem ze mozna to tez zastapic wiertlem z podkladkami), natomiast nie wiem jak sie ustawia pompe wtryskowa. Niech ktos jeszcze sie wypowie na ten temat.
- Wujek Sibula
- Dario84
Fajnie ze auto znowu jezdzi. Ten post powinien byc przestroga dla tych ktorzy wymieniaja turbiny po unfallu.
- Wujek Sibula
nom, szkoda tylko, ze musze to autko sprzedac...
Info znajdziecie w dziale Sprzedam auto lub pod linkiem: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122173
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
