Mruga kontrolka temp. plynu...
- Adam Polak
a ja myślę że u ciebie jest wszystko ok wodę kolego zawsze wyrzuci ci jak gwałtownie odkręcisz korek ponieważ panuje w układzie określone ciśnienie. przy jeżdzie miejskiej temperatura może być bliska 90 stopni wentylator włącza ci się więc czego się doszukujesz?napisałeś że w samochodzie masz ciepłe powietrze rozumiem że chodzi ci ogrzewanie jeśli tak jest to obieg masz w 100% tak więc myślę że jest tak jak ma być
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
