Czy to uszczelka pod głowicą do wymiany?
toffic
Post autor: toffic » ndz sie 19, 2007 21:32
Jacenty85 pisze:Wydaje mi się, że kolega mimo wsyzstko ma problem z uszczelką pod głowicą gdyż od simeringu były by ślady na obudowie paska (chybaże są - na zdjęciu tego nie widać) a gdyby to była uszczelka porywy, wówczas leciałoby po głowicy w dół - tego też nie widzę!
Tu racja
Jacenty85 pisze:a tak na marginesie. Kolega napisał, że wyrobił mu się wałek i przez to cieknie. Ciekawe to jest!. Jak simering, który jest zrobiony z tworzywa mógł wytrzeć tak twardą powierzchnię jaką jest wałek rozrządu. Przecież w tym miejscu dotyka do niego tylko simering i to on uszczelnia. Jak cos sie przedostaje na zewnątrz to powinna być jego wina a nie wałka. Wałek może się wytrzeć ale na krzywkach itd. ale nie od tworzywa sztucznego w miejscu załozenia simeringu.
uwierz ze jest to możliwe, zjawisko szczególnie dobrze widoczne na wale korbowym od strony koła zamachowego
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz sie 19, 2007 21:43
wale korbowym ale nie rozrządu!
toffic
Post autor: toffic » ndz sie 19, 2007 23:00
Jacenty85 pisze:wale korbowym ale nie rozrządu!
Rozrządu też :bajer:
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pn sie 20, 2007 10:06
U mnie wałek 1.8 czeka na założenie teraz musi mi się tylko chcieć to zrobić bo jak narazie tylko brak czasu i brak czasu :( Odnośnie simeringów miałem już z 3 i nadal to samo.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn sie 20, 2007 13:58
a miałeś oryginały VW??- są po 65 złotych ale to jedyne simeringi, które trzymają.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pn sie 20, 2007 15:41
Miałem zamienniki bo nie wiedziałem że nawet simering da się zle zrobić :)
GSM: 600-827-446
toffic
Post autor: toffic » wt sie 21, 2007 09:52
Jacenty85 pisze:ale to jedyne simeringi, które trzymają
Nie tylko :bajer:
zych
Post autor: zych » wt sie 21, 2007 12:42
A czy można próbować dociągnąć głowicę przy cieknącym już oleju? Czy jest szanasa, że to skasuje wyciek?
toffic
Post autor: toffic » wt sie 21, 2007 14:13
Jest szansa i to duża że trzeba będzie bardziej splanować głowice przy wymianie uszczelki
dragon111
Re: Czy to uszczelka pod głowicą do wymiany?
Post autor: dragon111 » pn wrz 10, 2007 22:59
zych pisze:Czy mokre ślady oleju w miejscu pokazanym na zdjęciu oznaczają, że padła uszczelka pod głowicą? [url=http://images28.fotosik.pl/61/2aa9c67ecec125dbm.jpg]Obrazek[/URL]
mam ten sam objaw i obstawiam uszczelkę pod głowicą leci tylko w tym miejscu co wskazane na obrazku
p.s.
można zatrzymać ten wyciek jakimś doktorkiem?
jeśli tak to jakim?
arturo222
Post autor: arturo222 » pn wrz 10, 2007 23:30
u mnie kiedy to samo było ...i to mi ewidentnie wyglada na uszczelke pod głowica ..nawet sam zamieszczalem zdjecie i wyciek w tym samym miejscu...dlka pewnosci sciagnij obudowe od rozrzadu i bedziesz wiedzial
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » wt wrz 11, 2007 07:15
A jak jest z uszczelka pod aparatem zaplonowym? Tez trzeba kupic oryginal? Bo u mnie puscila uszczelka na walku aparatu zaplonowego - taka stozkowa w srodku i zalewa mi aparat olejem. Myslalem tez zeby wymienic od razu uszczelke aparatu oraz taki maly oring na koncu walka aparatu.
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
snowak
Post autor: snowak » pn lip 14, 2008 23:26
toffic pisze:
Nie tylko :bajer:
Odgrzebuję "trupa" ale dobrze by było znać jakiej firmy jeszcze "trzymają" ;).
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
