wymiana stacyjki i kostki od stacyjki - powyrywane kable
smootny
Post autor: smootny » pt sie 17, 2007 11:51
narazie olac kierunkowskazy, włożyłem przekażnik "30" na miejsce 3 i to samo zero kontrolek i nie odpala silnik, zaraz ide jeszcze raz kable posprawdzać i zobaczymy.
mam już dość
http://www.skrzydlate-chelmno.pl
LUSKA
Post autor: LUSKA » pt sie 17, 2007 12:31
Spróbuj odpalić furę z pominięciem stacyjki - na samej wtyczce . Zmostkuj 15 z 30 (tu jest czały czas napięcie [pozycja zapłon- powinny świecić kontrolki], a następnie do 30 na krótko przyłóż 50 (powinny świecić kontrolki i kręcić rozrusznik). A masz immobilajzer? (bo może masz zerwany gdzieś ten kabel? i to może być przyczyna -rozrusznik będzie kręcić, ale nie będzie iskry ).
smootny
Post autor: smootny » pt sie 17, 2007 13:28
po dokładnych oględzinach kabli okazało się że któryś dochodzący kabel ze stacyjki( to chyba był czarny mimo tego ze miał napięcie dobrze nie stykał wchodząc do skrzynki z bezpiecznikami i przekażnikami,
- nadal kontrolki nie świecą nie działa wskaznik temperatury, paliwa, i chyba oświetlenie wskażników
. musze dalej po schemacie kable sprawdzić -
[ Dodano: Czw Sie 23, 2007 23:23 ]
Wychodzi na to że kable są wszędzie ok,
tablica rozdzielcza ma oświetlenie, działają kierunkowskazy, długie światła, licznik pokazuje tylko stan licznika ale stoi w miejscu - nie nabija podczas jazdy, zegar działą ale jakoś spowolniony - spużnia się niemiosiernie po każdym przestawieniu.
czy ktos ma jakieś pomysły ?
skrzynka z bezpiecznikami i przekaznikami składa się w kilku warstw - jak ją rozłożyć aby niczego nie uszkodzić - może w niej coś jest nietak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
