SWAP turbo TDI do TD
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt sie 17, 2007 09:42
skarredasch pisze:przylacze sie do pytania...
mam t2 i nie wiem co zrobic, zeby nie bylo turbo dziury tak duzej, tzn zalacza sie turbawka przy 2000 obr...moze cos poradzicie?...regulacja czy inna turbawka?...
dodam, ze nie krece mocno silnika...3200 obr/min przekraczam tylko na 5 biegu...
no jak mowisz ze t2 w aaz ma dla ciebie za duzego laga........ to kup sobie tdi :lol: tam bedziesz mial w sam raz, bedzie ciagnal lekko od samego dolu, 3200 i zmiana biegu :lol:
kazda uzywana bedzie miała niewielki mało wyczówalny luz :P
malo tego nawet NOWE maja wyczuwalny neiwielku luz, po prostu musza miec
piow11 pisze:Czy można założyć turbinę k24/T3 do silnika 1Z?
teoretycznie mozna jednak to bedzie juz wieksza rzezba. w tdi praca silnika steruje komputer i bedzie trudniej to wystroic
w 1Z lepiej zalozyc wtryski na te z wersji 110km lub 0,216 i zrobic program
Cinek
Post autor: Cinek » pt sie 17, 2007 10:58
jak t2 ma dla ciebie dużego laga to nie wiem :/ pozatym 3,2 to wybacz, ale kup se Jpka bo TD zajedziesz rychło. widziałeś charakterystyke tego silnika ?? na jakimś wykresie zobacz jaką mu robisz krzywde
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
skarredasch
Post autor: skarredasch » pt sie 17, 2007 11:24
Cinek, nie widzialem charakterystyki...wiem tylko, ze maks moc ma przy 4200 obr...
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt sie 17, 2007 19:38
hehe turbodziura przy t2 :panna: pierwsze slysze. idealne turbo na killowanie po miescie, ale na trase sie nie nadaje. szybko sie wkreca, zwlaszcza moje bydle. laga to ma jak wcisne pedal przy 1.5k obr. kolego skarredasch max moment przy 2.4k obr, wiec o jakiej turbodziurze mowisz przy 2k obr? logiczne ze wtedy jeszcze nie ciagnie.
skarredasch
Post autor: skarredasch » sob sie 18, 2007 00:04
doczytalem...i powinienem utrzymywac obroty miedzy 2500 a 4200 obr...czyli miedzy maks momentem a maks moca...
a co poradzic na cieknaca odme?...troszke mi zalewa olejem pokrywe jak depne...
jak zmieniam biegi na 3000 to jest ok, ale jak przycisne to sie potrafi spocic...
To_mas
Post autor: To_mas » sob sie 18, 2007 00:28
skarredasch pisze:a co poradzic na cieknaca odme?
mozesz ją wypuścić pod samochód choć mnie by szlak trafił jakby mi olej kapał :PP
Jest jeszcze coś w stylu "cashcan" czy jakoś tak !!
Robi sie taki zbiorniczek i do niego kierujesz wąz odmy gdzie gromadzi sie olej :)) zbiorniczek powinien mieć zamontowany specjalny filterek na coś tam :P koszt filteka coś koło 20 zł chyba :)
Mozesz pokombinować Miałem gdzieś foto nawet tego rozwiązania ale problem z kompem zaowocował czyściutkim dyskiem i teraz mam g...o
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob sie 18, 2007 02:22
To_mas pisze:"cashcan"
tu masz jak to zrobic :) http://www.turbophile.com/technical/diy_catch_can.html a wypuszczenie rury od odmy nie wpłynie jakos negatywnie na silnik??
Ostatnio zmieniony sob sie 18, 2007 02:24 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sie 18, 2007 09:19
tomogolf2 pisze:
bedziesz mial czysto w dolocie
skarredasch
Post autor: skarredasch » sob sie 18, 2007 10:52
dzieki...postaram sie w wolnym czasie pokombinowac z "cashcan"...
pewnie przy okazji robienia fmic-a, a to za miesiac najszybciej...
aaa...jeszcze cos....turbawka moja ma opcje podlaczenia chlodzenia woda...gdzie to podpiac? na pewno bedzie jej chlodniej, a przegrzac jej nie chce...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sie 18, 2007 11:41
catch can :)
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » sob sie 18, 2007 11:49
skarredasch pisze:dzieki...postaram sie w wolnym czasie pokombinowac z "cashcan"...
ktos juz widocznie wymienial turbo. t2 z golfa i passata nie mialy chlodzenia woda. przynajmniej moj nie ma i Cinek tez sie nie dopatrzyl, bym taka mozliwosc mial. lej dobry olej i dbaj o nia, to sie nie przegrzeje.
Ostatnio zmieniony sob sie 18, 2007 11:57 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sie 18, 2007 12:50
SouleR pisze:t2 z golfa i passata nie mialy chlodzenia woda
t2 w golfie mk2 sb mialy chlodzenie... ale to nic dobrego :)
skarredasch
Post autor: skarredasch » sob sie 18, 2007 12:55
czyli olac to chlodzenie, dbac o olej i turbawke....a moze zaslepic to chlodzenie?...czy wogole olac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
