Głośna praca silnika "1Z" powyzej 2,2 tys/obr
kolton
Post autor: kolton » śr wrz 12, 2007 11:42
U mnie buczy w kabinie ale tylko wtedy jak jest zimny silnik, na zewnątrz nic nie słyszę ( pewnie silnik zagłusza ). Myślałem ze jest to wina łożyska od pompy wspomagania albo alternatora, ale po ściągnięciu pasków dalej to samo-olać i jeżdzic
Teraz denerwuje mnie metaliczny dźwięk z okolic poduszki pasażera, pojawia sie on przy około 2tyś obrotów i szczególnie mocno go słychać na 3 biegu
mlody_87
Post autor: mlody_87 » śr wrz 12, 2007 22:57
kolton pisze: Teraz denerwuje mnie metaliczny dźwięk z okolic poduszki pasażera, pojawia sie on przy około 2tyś obrotów i szczególnie mocno go słychać na 3 biegu
Sprawdz łożyska na amortyzatorach z przodu ewentualnie osłone poduszki silnika
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw wrz 13, 2007 10:20
Dobrze, że ja tego nie mam :)
