Za słaba skrzynia biegów do GTI 115 PS
sylwusia207
- pusty
Marihuana Man pisze:Nigdy nie było w VW skrzynki o oznaczeniu DF ale to szczegół..
przykro mi koledzy byliscie tacy pewni siebie a niestety nie mieliście racji dzisiaj sprawdzałęm i skrzynia ma oznaczenie DF i dalej jakieś tam cyfry.........gtibodek pisze:Marihuana Man dokladnie kolego
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
- Marihuana Man
No to wejdz jeszcze raz i jeszcze raz przeczytaj. EDEK Mówi... VW nigdy nie wypuściło skrzynki o oznaczeniu DF... A może za DF jest jeszcze jakas literka?pusty pisze: przykro mi koledzy byliscie tacy pewni siebie a niestety nie mieliście racji dzisiaj sprawdzałęm i skrzynia ma oznaczenie DF i dalej jakieś tam cyfry.........
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
- Paweł Marek
nie znam się sam na skrzynkach, ale jak patrzę na wykazy skrzyń to mają oznaczenia trzyliterowe z wyjątkiem 4T. Więc popatrz jeszcze na trzecią literkę jeśli jest.pusty pisze:przykro mi koledzy byliscie tacy pewni siebie a niestety nie mieliście racji dzisiaj sprawdzałęm i skrzynia ma oznaczenie DF i dalej jakieś tam cyfry.........
Tu jest wykaz, niestety nie wiadomo ktróra od jakiego modelu, dwie skrzynki 020 mają oznaczenia zaczynające się od DF
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=127
- pusty
tu masz linka http://vwgolf.pl/skrzynie.html ja już naliczyłem 14 oznaczeń skrzyń z symbolami 2 literowymi. a oznaczenie na skrzyni na bank jest DF przerwa i dopiero dalej jakieś cyfry. nie wiem może ktoś przebijał oznaczenie tej skrzyni, ale po co by to robił...Paweł Marek pisze:nie znam się sam na skrzynkach, ale jak patrzę na wykazy skrzyń to mają oznaczenia trzyliterowe z wyjątkiem 4T.
- Paweł Marek
- Marihuana Man
HUBERT GTI
Dokladnie tak jak mowia koledzy jesli nie przestanie sie jezdzic agresywnie to te skrzynie beda padaly - kazda pokolei, jedna wczesniej druga pozniej itd.! Mialem ten sam problem u siebie i dowiedzialem sie nawet ze ten padajacy mechanizm roznicowy to typowa usterka w Golfach o pojemnosciach od 1.8 w gore! Poprostu nie wytrzymuja mocy! Dlatego becenna jest spokojna jazda wowczas jest spokoj! I z tego co sie dowiedzialem nie chodzi tu o dynamiczne przyspieszenia tylko o to by delikatnie ruszac z miejsca i nie "butowac po garach" auta na zakretach! Ja u siebie mialem seryjnie zamontowana skrzynie o oznaczeniu AMC ale skrzynie do 2.0GTI maja rozne oznaczenia jest ich kilka m.in.CHE, CNK, CFH, CSC, CBZ, HPE! Nie wszystkie skrzynie ktore tu wymienilem wystepowaly w tym modelu ale w salonie VW powiedzieli mi ze te beda pasowaly! Chodzi tu m.in. o wysteujacy w 2.0 grubszy walek sprzeglowy i sprzeglo 210mm! Ja u siebie zamontowalem skrzynie z Golfa 2 1.8GT o oznaczeniu 4S, z tym ze musialem zmienic sprzeglo na mniejsze (200mm) i poki co jest dobrze i mysle ze jesli sie oszczedza auto w ten sposob o ktorym pisalem to nawet taka skrzynia wytrzyma moc GTIka
POZDRAWIAM!!
POZDRAWIAM!!
- pusty
no napewno masz racje, ale jeżeli miałbym jeździć spokojnie nieposzalec ani troche to kupiłbym inne auto albo tańszy słabszy z mniejszym wyposażeniem, takie jest moje zdanie, a nazwa GTI powinna do czegoś zobowiązywać producentaHUBERT GTI pisze:mysle ze jesli sie oszczedza auto w ten sposob o ktorym pisalem to nawet taka skrzynia wytrzyma moc GTIka !
Kolego powiem Ci tak, ja w swoim MKIII mam skrzynie z MKII o oznaczeniu AUG.
Jest to skrzynia krótsza niż seryjna z 2E.
Auto mam od roku i ta skrzynia już w nim była, często ścigam się tym autem na 400m i biore udział w slalomach technicznych a i podczas jazdy po trasie lubie przeciągać na biegach.
Raz tylko zblokowała mi się na trzecim biegu ale była to wina synchronizatra który wyskoczył przy wkładaniu trzeciego biegu podczas wyścigu na 400
Autem lubie sobie troszke poszaleć ale z tą skrzynia ( odpukać ) do tej pory nie miałem większych problemów a skrzynia nadal żyje i czuje się dobrze.
[ Dodano: Czw Sie 16, 2007 23:12 ]
Jedynie co to tarcza sprzęgła nie wytrzymała mojego stylu jazdy, ale skrzynia jak młot działa, za to sprzęgło do wymiany.
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
