problem z temperatura silnika golf 3
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » sob kwie 16, 2005 20:45
jaki problem!? przecież prawidłowa praca silnika to właśnie 90 stopni.wentylator ci się włącza a więc wszystko ok!
Aronix
Post autor: Aronix » ndz kwie 17, 2005 10:13
No tak wiem! Ale jak te węże były odwrotnie to nie miałem 90 stopni! Teraz jest ok.!
greg118
Post autor: greg118 » ndz kwie 17, 2005 10:47
dzie dobry
panowie nie trzeba wymieniac termostatu nalezy wymienic czujnik temp tylko orginał który kosztuje 110 zł po wymianie tego wszystko wraca do normy az miło to prawda
wojteks
Post autor: wojteks » ndz kwie 17, 2005 16:47
greg118 pisze:dzie dobry
jasne, sam czujnik magicznie naprawi termostat i już temperatura silnika będzie 90*C
Kirasjer
Post autor: Kirasjer » sob paź 17, 2009 18:23
Witam.
Temat trochę stary, ale mam podobny problem. Otóż miałem kłopot z temperaturą silnika. Wymieniłem termostat na nowy (Wahler) i teraz utrzymuje mi temperaturę, tylko że chyba trochę za niską (tj. troszeczkę przed pierwszą kreską za białym polem). Co może być tego przyczyną? Czy kupiłem wadliwy termostat, czy może to czyjnik źle pokazuje?
Golf II 1.8
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 18:24 przez Kirasjer, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
