Dalej mam drgania na kierownicy!
speede
Post autor: speede » wt lip 31, 2007 07:42
własnie moze najpierw przeloze tarcze na druga strone, jezeli bedzie bicie to znaczy ze tarcze, jesli nie bedzie to znacy ze piasta. Mysle ze to wlasnie tu jest ten problem w prawym kole, poniewaz nawet klocki chodza na boki i podczas hamowania nie rowno bierze. Dzieki moze dzis lub jutro popatrze. Pozdrawiam
shafa
Post autor: shafa » wt lip 31, 2007 08:48
witam
Meczylem sie z tym problemem w swoim mk4 problem zniknal po tym jak wymienilem same lozyska, chociaz o piatach tez mi mowili. Gwarantuje ustapienie objawow. Teoretycznie wydaje sie to niemozliwe ale to jest powod na 100%
speede
Post autor: speede » wt lip 31, 2007 10:10
wporzadku, łozyska zostały wymienione jakies 3 miesiace temu. Jest cicho jak jade, lecz tylko podczas hamowani drga kierownica.
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 08:14 ]
witajcie dzieki poradom doszedlem co jest grane, okazalo sie ze piasta z lozyskiem ma bicie. widocznie mechanior spapral robote. Niestety musze kupic nowa piaste i pewnie tez lozysko (bo 3 miesiace temu bylo wymieniane). tarcze sa ok. Dzieki i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
