Jaka sonde lambda kupic?
Baltazar
Post autor: Baltazar » pt lip 27, 2007 08:30
ja miałem urwany kabelek za wtyczką... i jest zlutowany i wszystko gra.. hmm...
Pozdrawiam,
Baltazar
mochelek
Post autor: mochelek » pt lip 27, 2007 21:39
Pojawił się u mnie problem z oczytem sondy lambda.
Mianowicie sygnał z sondy jest (zakres od 0 do 1V)- mierzyłem miernikiem elektronicznym.
sygnał ten dochodzi do gniazda komputera (sprawdziłem nóżki na komputerze -15 i którąś tam zgodnie ze schematem elektryki).
Czyli sygnał do kompa dochodzi, a na wykresach VAG lambda ani drgnie.
Wychodzi mi problem że auto dużo spala i nie równo chodzi na wolnych obrotach.
Sonda 4-przewodowa, - silnik ABD Mono-Motronic 1.4 l.
Lambda na wykresie drgnęła dopiero gdy podłącze sygnał z sondy do masy samochodu(wszystko jedno czy to sygnał czy tkz. masa sygnałowa). Problem jednak w tym że wykres na VAG lambdy ucieka wtedy do samej góry- osiąga max i tak stoi a w aucie rosną obroty.
Czy sygnał masy z sondy ma być spięty z masą auta czy iść bezpośrednio do ECU?
Jeżeli bezpośrednio to dlaczego nie wykazuje mi żadnych reakcji na wykresach VAG?
proszę o pomoc bo juz zmieniłem ECU, zmieniłem lambde a auto dalej świruje i powiem że jak odłączam zupełnie lambde to chodzi identycznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
