damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » pn lip 23, 2007 21:51
inek01 pisze:damcio151 napisał/a:
jest to młodszy silnik (AHU), ale to to samo , tylko oznaczenie inne
Jakby blo to samo, to by oznaczenia nie zmieniali
Czyms tam na pewno sie rozni, oprocz programu...
gdyby była to inna konstrukcja to w różnych programach nie pisali by 1z/AHU
, pewnie różni się tylko programem
cowboy
Post
autor: cowboy » pn lip 23, 2007 21:58
damcio151 pisze:, pewnie różni się tylko programem
a może rózni się programem bo w AHU moze juz 16-bitowe sterowniki siedzą ?
damcio151
Post
autor: damcio151 » pn lip 23, 2007 22:00
cowboy pisze:
cowboy może Ty wiesz coś więcej na temat różnic tych silników
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pn lip 23, 2007 22:33
pepek 26 pisze:inek01 mozesz mi powiedzic dokladnie w ktorym miejscu jest to napisane szukalem i nie znalazlem moze jakies zdjecie ze strzalka
Raczej ciezko bedzie, ale zobacze co da sie zrobic. Jak da rade to jutro wrzuce.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
yoobi
Post
autor: yoobi » pn lip 23, 2007 22:46
No więc z tego co pamiętam to na 1Z oznaczenie na bloku jest wybite po prawej stronie bloku, poniżej łączenia z głowicą (patrz stojąc przed samochodem).
Powiem Ci, że nie jest łatwo to odczytać
. Bez lusterka i latarki się nie obejdzie
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
damcio151
Post
autor: damcio151 » pn lip 23, 2007 22:49
yoobi pisze:No więc z tego co pamiętam to na 1Z oznaczenie na bloku jest wybite po prawej stronie bloku, poniżej łączenia z głowicą (patrz stojąc przed samochodem).
pod wtryskiem sterującym na bloku silnika
Arczi
Post
autor: Arczi » pn lip 23, 2007 23:59
Wiem ze ahu ma nizej max moment obrotowy bo przy 3750, i ma wiecej Nm.
A czy różni sie zewnetrznie to nie wiem.
DrAndrzej
Post
autor: DrAndrzej » wt lip 24, 2007 08:51
a nie różni się tym , że ma czujnik ciśnienia doładowania nie z wężyka w ECU , a elektryczny w rurze ??
mój AHU '98 tak ma - tzn czujnik podjae do ecu ciśnieni i temp powietrza w dolocie
[ Dodano: 24 Lip 2007 08:51 ]
mój AHU '98 tak ma - tzn czujnik podaje do ecu ciśnieni i temp powietrza w dolocie
pozdrawiam
Andrzej
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » wt lip 24, 2007 10:27
Arczi pisze:Wiem ze ahu ma nizej max moment obrotowy bo przy 3750
Chyba Ci sie z moca pomylilo. Tak czy siak max moment jest przy 1900obr/min
Poza tym, daj wiarygodny dowod ze AHU ma max moc przy 3750, a nie 4000. Ja szukalem, ale nie znalazlem.
DrAndrzej pisze:a nie różni się tym , że ma czujnik ciśnienia doładowania nie z wężyka w ECU , a elektryczny w rurze ??
Dziwne zeczy opowiadasz
Moj ma normalnie z wezykioem do ECU a w rurze jest tylko czyjnik temp. powietrza doladowujacego...
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt lip 24, 2007 10:36
inek01 pisze:Poza tym, daj wiarygodny dowod ze AHU ma max moc przy 3750, a nie 4000. Ja szukalem, ale nie znalazlem.
najlepsza metoda .......hamownia
inek01 pisze:Moj ma normalnie z wezykioem do ECU a w rurze jest tylko czyjnik temp. powietrza doladowujacego.
dokładnie , MAPsensor jest w ECU
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » wt lip 24, 2007 10:48
damcio151 pisze:najlepsza metoda .......hamownia
No tak, ale sam wiesz, ze kazdy egzemplarz moze miec roznie z tym...
Na ogol ma troche wiecej mocy niz podane itp.
Maciuś01
Post
autor: Maciuś01 » wt lip 24, 2007 11:21
No własnie. Coś mi nie pasuje z czujnikami musze obejżeć mojego 1Z. Moze wstawię foty ale dopiero jutro. Moze ktoś ma fotę 1z?
Chyba znalazłem fizyczna różnicę rury do icka (plastikowe) maja trochę inny kształt.
Może to jest rozwiązanie?
Trzebaby luknąć na rzywca co prawda
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 11:33 przez
Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » wt lip 24, 2007 11:35
Numery sa gdzies za tymi przewodami. Nawet widac je golym okiem bez latarki, ale aparatem lepiej nie moglem podejsc
[ Dodano: Wto Lip 24, 2007 11:51 ]
Maciuś01, zblizenie tych rur by sie przydalo. Pozniej lookne na swoje.
